Seite 18 von 37 ErsteErste ... 8161718192028 ... LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
  1. #171
    LEV
    hier das Videoterminal für ATMEGA-32 mit 16MHz.
    Mit externem 16MHz Quarz.
    Hat 48 x 24 Zeichen.
    Anschlüsse wie gehabt.
    Sync = portb0
    Video = portd6
    Rsr232 = RxD
    Baudrate = PortD2-D4
    Schreibt mal ob es klappt !
    EDIT:
    Uh..., die ports hab ich verwechselt angegeben. Sorry!
    Richtig ist:
    portb0 = Video
    POrtD6 = Sync
    Wie es vorher beim Atmega8 auch war.
    Gruß Jan
  2. #172
    hallo jan, es klappt nicht.
    habe einen AVR32 mit 16mhz extern angeschlossen.
    es ist nur ein schmaler schwarzer streifen zu sehen der innen weisse linien hat (ca 20 zeilen) , der rest oben und unten ist blau, sozusagen null und scrollt langsam über den bildschirm. der AVR16 mit 16mhz zeigt keien reaktion, nur einen blauen schirm.
    ich habe eine wintv-karte. dein anderes programm funktioniert hervorragend. ich schlage vor, mach es auf einen AVR16 , der ist am meisten verbreitet.
    mfg pebisoft
  3. #173
    LEV
    Hallo Peter,
    es läuft nicht
    komisch, bei mir läuft es einwandfrei.
    Ich hatte in meinem Posting die Ports verkehrt angegeben.
    aber das hast du bestimmt gemerkt.
    Wennn nicht, probier halt noch mal.
    Ich will auch nicht zuviel Arbeit reinstecken.
    es war nur aus Interesse, und als Übung.
    Weil ich zum ersten Mal einen Mega32 habe, hab ich das mal portiert,
    und den größeren Speicher und die 16MHz genutzt,
    um die Auflösung hochzuschrauben.
    Mit dem Mega16 geht es nicht, der hat nicht genug SRAM.
    Da könnte ich es nur genauso machen, wie mit dem Mega8.
    Und das ist ja nicht besonders interessant.
    Schöne Grüße...Jan
  4. #174
    hallo jan, wie sind deine fuse-bits gesetzt bei der 16mhz einstellung?vielleicht habe ich das fusebit für die externen 16mhz nicht richtig gesetzt.
    mfg pebisoft
  5. #175
    Bottrop
    ich muss sagen, SUPER arbeit =D>
    Da jetzt ja auch auf dem Mega32 getestet werden kann, bin ich mal dabei. (Hab nämlich nur diesen AVR)
    Noch eine kurze Frage zum Anschluss. Müssen jetzt noch irgendwo Widerstände hin ? Wenn ja, welche und wo ???
    Freue mich schon zu testen.
    Gruß Marco
    Edit:
    Ich war zu voreilig... Naja, wer lesen kann
    hab die Lösung der Widerstände jetzt selbst gefunden
    ein Widerstand mit 100 Ohm an GND
    ein Widerstand mit 560 Ohm an Portb0
    ein Widerstand mit 1200 Ohm an PortD6
    Die drei freien Anschlüsse der Widerstände miteinander
    verbinden ergibt das BAS-Video-Signal.
    Dieses Signal und GND an den BAS-Eingang des Fernsehers.
    Werd dann glihc mal bissl löten und dann berichten....
  6. #176
    LEV
    Ja, richtig, mach das.
    Und vergiss nicht die Jumper, um die Baudrate einzustellen.
    Auch weiter oben in diesem Thread beschrieben.
    Wenn du nix machst, kriegst du 9600.
    @pebisoft:
    Ich hab auf externer Quarz / Ceramik Osc eingestellt,
    mit 4us Startup-Zeit oder wie das heisst.
    Nicht ext-RC-Osc einstellen, das geht nicht.
    Gruß Jan
  7. #177
    Bottrop
    Was passiert, wenn man andere Widerstandswerte nimmt ???
    Könnte man eigentlich auch die Schrift farbig bekommen ?
    Nur mal so aus interesse ?
  8. #178
    LEV
    Nee, farbig nicht. Farbe ist entsetzlich kompliziert beim TV.
    Aber grau statt weiss, das geht.
    versuch mal den 560er durch einen größeren zu ersetzen.
    Gruß Jan
  9. #179
    Aachen
    Wal ne andere Frage, kann man die farben umkehren? Also Schwarz und Weiß. Ich vermute mal nicht, da das dann mit Sync etc. nicht mehr hinkommt.
    MFG Moritz
  10. #180
    LEV
    Doch , könnte man umdrehen, im Programm.
    Extern geht nicht ohne grösseren Aufwand.
    Gruß Ja
