Seite 21 von 37 ErsteErste ... 11192021222331 ... LetzteLetzte
Ergebnis 201 bis 210 von 370
Thema: Ausgabe eines Textes auf TV
  1. #201
    LEV
    HAllo,
    wenn du mit den Blockgrafikzeichen zeichnen willst:
    Diese Zeichen sind binär aufgebaut.
    Sie bestehen aus 2x2 Blöcken.
    bit 0 ist oben links
    bit 1 ist oben rechts
    bit 2 ist unten links
    bit 3 ist unten rechts
    Wenn die beiden linken Blöcke an sein sollen,
    dann ist das 1 + 4 = 5
    und 16 kommt immer dazu also 16 + 5 = chr(21);
    Nur der obere rechte Block an wäre chr(18 );
    (16 + 2)
    Und alle vier an: 16+15 = chr(31);
    Ich hoffe, das erleichtert dir es etwas.
    Gruß Jan
  2. #202
    Aachen
    Sorry, das Bild ist etwas verwackelt. Hast du selber die Pixel entworfen, oder sind die in den Normalen Zeichen auch vorhanden?
    Das erleichtert mir einiges, das Zahlensystem ist schön einfach
    Danke nochmal für die Hilfe.
    MFG Moritz
  3. #203
    LEV
    Nee, die hab ich mir selbst ausgedacht, aber die Idee ist alt.
    Das war schon 1978 beim Radio-Shack TRS-80 so.
    Allerdings mit 6 Bit und 2x3 Blöcken.
    Wenn du einen 16 MHz-Quarz für deinen At-Mega-8 hast,
    kann ich dir eine Version des Terminalprogrammes geben,
    wo die Blockgrafik wesentlich besser aussieht,
    weil die Abstände zwischen den Zeichen und Zeilen
    gleichmässiger und geringer sind.
    Aber mit 8 MHz hab ich es nicht besser hingekriegt.
    Gruß Jan
  4. #204
    hallo jan.
    hast du den sourcode auch für den AVR16/16 dann brauch ich den
    AVR8 keinen quarz16 auf den robby spendieren.
    mfg pebisoft
  5. #205
    LEV
    Hi Peter,
    Nee, für den Mega16 hab ich das nicht.
    Ich habs nur versuchsweise mal
    für den Mega8 mit 16MHz ausprobiert.
    Gruß Jan
  6. #206
    Aachen
    Auf jeden Fall, das wäre super!
    Ob ich im Moment einen da habe weis ich nicht, aber besorgen würde ich mir einen, auf jeden Fall. Was hast du denn daran geändert? Zeilenabstand geringer, Zeilenanzahl höher?
    MFG Moritz
  7. #207
    LEV
    Nur Abstände kleiner und gleichmässiger.
    Ist bei normaler Schrift eigentlich egal,
    aber bei der Blockgrafik macht es viel aus.
    Gruß Jan
  8. #208
    LEV
    Hallo Moritz,
    hier ist nochmal das Terminalprogramm
    für den AtMega-8 mit 16MHz.
    Da sieht die Blockgrafik besser aus, oder ?
    Ansonsten Anschluss usw. wie gehabt
    und weiter oben in diesem Thread
    auf Seite 6 unten beschrieben.
    Gruß Jan
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1010021.jpg
  9. #209
    hallo jan, habe jetzt einen AVR8 16mhz mit quarz 16 in betrieb. kannst du noch einmal den sourcode senden, weil ich für die datendarstellung vom robby noch andere zeichen brauche (symbole) die ich dann selber da einbinde.
    mfg pebisoft
  10. #210
    Aachen
    Ja stimmt schon, dass sieht man vor Allem an den "Viererpaketen" (31).
    Ich werds heute Nachmittag mal testen. Ziel wär übrigens ein Zeichenprogramm zu entwerfen, aber das ist mindestens ein langzeitprojekt. Oder ein Programm, das schwarz-weiß-Bitmaps konvertiert...
    MFG Moritz
