Seite 7 von 12 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 120
Thema: Günstige Komponenten für CNC-Fräse gesucht
  1. #61
    Aachen
    Naja, aber jetzt auf n Labornetzteil sparen und ne Versuchsplatine mit µC aufbauen dauert bei meinem aktuellen Kontostand bestimmt noch 3 Monate, weil ich derzeit tierisch pleite bin. Meinst du nicht, dass das auch ohne geht?
    Mit ein bisschen Hilfe hier ausm Forum sollte das doch machbar sein... *hoff*
  2. #62
    Ich kann dir da wenig Hoffnung machen.
    Ein einfaches Labornetzteil kostet weniger als 50€. Für weitere Experimente kann man auch Laptopnetzteile verwenden. Hast du überhaupt genügend Messgeräte wie Volt und Amperemeter? Nach einem Scope frage ich schon mal nicht. Du willst zwei komplexe Problemfelder adressieren: Schritmotoren und eine 3-Achsensteuerung. Ohne eine vernünftig ausgestatetes Labor wirst du nur Frust erleben. Selbst im RepRap Umfeld bist du mit weniger als 1k€ nicht wirklich dabei.
    Sorry Klebwax
  3. #63
    Aachen
    Multimeter und Lötkolben sind vorhanden.
    Naja, 50€ fürn Labornetzteil ist nicht viel Geld. Aber dementsprechend wirds auch nicht viel Leistung bringen.
    Aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich, falls ich jetzt ein Labornetzteil kaufen sollte, eins haben, womit ich auch meine Schrittmotoren betreiben könnte, denn mal eben 50€ fürn Labornetzteil und gleichzeitig nochmal 40€fürn Netzteil für die Gravierfräse sind grade einfach nicht drin.
  4. #64
    Das mußt du dir halt überlegen. Nach meinem Eindruck mußt du noch viel lernen. Angefangen vom Interpretieren von Datenblättern bis zum Steuern von Schrittmotoren mit Strombegrenzung über Chopper. Vieles kann man durch Lesen lernen, richtig weiß man es erst durch ausprobieren. Geh einfach davon aus, daß du alle ICs, die du hast, bis dahin abgeraucht sind. Das einzige was wahrscheinlich überleben wird, ist der Lötkolben. Wenn du das nicht handlen kannst ...
    Ich hab keinen besseren Rat, Klebwax
  5. #65
    Aachen
    Hast du vielleicht ne gute PDF für all die Grundlagen parrat?
  6. #66
    Das ist nicht so einfach. Die Ansteuerung von Schrittmotoren ist schon eine komplexe Angelegenheit. Aber wenn ich was brauchbares finde, poste ich es hier (englisch solltest du aber können).
    MfG Klebwax
  7. #67
    Aachen
    Das wäre nett, danke!
  8. #68
    Also wenn man sich mal das Datenblatt des Meanwell anschaut, steht da ganz offiziell das man es von 43-53 V einstellen kann. Inoffiziell ist der Einstellberteich normalerweise etwas größer um Toleranzen auszugleichen. Mein 48V Meanwell geht von etwa 40 bis knapp über 60V.
    Wenn man die Grundschaltung aus L297 und L298 richtig aufbaut kann man auch nicht viel falsch machen.
    Für ein paar Grundlagen kann man z.B. bei http://www.mechapro.de/download.html schauen. Unter Motoren und Endstufen gibt es jeweils ein Basics mit Grundlegenden Sachen. Auch interessant sind die Applicationnotes von ST. Da gibt es eine ganze Menge wie Mikroschittansteuerung, Spitzenwertregelung, allgemeines etc. nur eben auf Englisch.
    Manu
    "Ja, diese Knusperflocken sind aus künstlicher Gans und diese Innereien aus künstlichen Täubchen
    und sogar diese Äpfel sehen unecht aus aber wenigstens sind ein paar Sternchen drauf..."
  9. #69
    Lies mal AN460 und AN468 von ST.
    MfG Klebwax
  10. #70
    "Buch" bei Schwäbisch Hall
    das erste hat zwar ne hohe spannung jedoch zu wenig leistung 0,5A, das zweite dürfte für deine zwecke schon eher mit 2,2 A passen.
    Edithje da war ich mit meiner antwort aber sehr spät sorry
    Geändert von T4Sven (11.09.2011 um 19:32 Uhr)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.12.2011, 21:19
  2. Mechanisches Komponenten
    Von Neo-Alucard im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 23.02.2010, 17:55
  3. Fräse gesucht
    Von oratus sum im Forum Mechanik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 08:17
  4. Günstige Stromversorgung gesucht
    Von PabloEscoba im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.12.2006, 21:33
  5. Günstige Fräse gesucht
    Von Rubi im Forum Mechanik
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 27.08.2006, 19:50
