Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Spule statt IR
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Scotch
    Bei Braunschweig
    Spule statt IR
    Hallo @all,
    mal eine Frage von eine unwissenden.
    Ich habe hier einen IR Sender und Empfenger der einfache Schaltfunktionen
    ausführt ( Licht an/aus ect.) .
    Wäre es möglich die IR Dioden beiden geräten durch eine Spule zu ersätzen und die Daten Induktiv zu übertragen ?
    Es mus nur eine sehr kurze Reichweite haben.
    Wie hoch wäre dan die Reichweite ?
    Cu Scotch
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    ca. 1 bis 2 cm ansonsten brauchste zu viel strom und zu große spulen
    Bei Braunschweig
    Ok also ist es machbar =D>
    wie groß muß die spule dann sein?
    die 1-2 cm würden schon ausreichen.
    Cu Scotch
    Bist du sicher, dass man nicht auch für 1 - 2 cm weit mehr Strom braucht, als die Schaltung von Scotch liefern kann?
    Wenn er die bestehende Schaltung weiternutzen und nur die IR-Dioden gegen Spulen austauschen will, reden wir hier von ziemlich niedrigen Strömen.
    braucht man im Resonanzfall nicht nur sehr kleine Leistungen? Einen Sender zu bauen, der nur 1 bis 2 cm weit "funkt" ist ja wohl nicht schwer und verbaucht doch auch nicht besonder viel Strom oder?
    Nun, 1 bis 2cm zu ueberbruecken mit Spulen ist nicht so schwierig.
    Ist halt ein Trafo mit 2cm Luftspalt
    Da du keine grossen Leistungen uebertragen willst ist die Sache auch von Stromverbrauch ueberschaubar.
    Aber wie bei allen diesen sachen haengt das von der Uebertragungsrate ab.
    Experementieren kannste vielleicht mit zwei geoefneten Transformatoren aus Schaltnetzteilen o.ae.
    9600Bd muesstes du damit hinbekommen
    Gruss
    wenn du das mit spulen machst, ist das eine funkübertrgaung die in einer bestimmten frequenz stattfindet. dieses ist zulassungs und prüfungsflichtig in der bundesrepublik deutschland.
    mfg pebisoft
    Meines erachtens sind das magnetische Wellen und keine elektromagnetische Wellen.
    So etwas wie reine magnetische Wellen gibt es nicht. Eine Magnetfeld das sich ändert (ein/aus schalten) verursacht ein elektrische Feld welches durch seine änderung wieder ein magnetisches Feld erzeugt. Wenn man also von Wellen spricht, dann sind die immer EM.
    @Pebisoft
    Bin mir nicht sicher, aber wenn er unter 10kHz bleibt, gilt das glaube ich mal noch nicht als Funk. Ausserdem sind doch nur einige Bänder Genehmigungspflichtig. Sonst bräuchte ich ja schon eine Genehmigung, wenn ich einen Inverter aufbaue, der summt auch schon bei 20Khz.
    Hae .... ?
    Elektromagnetische Wellen kennzeichnet sich dadurch das sie einen elektrostatische und einen elektromagntischen Anteil enthalten.
    "Elektro"Magnetische Wellen haben nur einen Magnetischen Anteil.
    Gruss
