Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Terrarium Lichtsteuerung ( Netzteil Problem ) -> Vorschaltgerät
Baum-Darstellung
    schwabch
    Ich will eine Terrarium Lichtsteuerung (Rele´s) mit einer C-Control 1 M-Unit zusammenbauen.
    Stromversorgung:
    [ 220 V Netzspannung Input !!!! ] -> ( Hauptschalter ) -> [ Abzweigung ]-> ( Sicherung ) -> (Trafo T1 220 V auf 12V) -> ( Gleichrichter + Spannungsregler ) -> [ 5 V Out ] ;
    [ Abzweigung ] -> ( Trenntrafo T2 ) -> ( Rele´s / nach jedem Rele eine Sicherung ) -> [ 220 V Out !!!! ] ; ( Halogenlampen / Vorschaltgerät ).
    An 6 von 8 Rele´s sind : 35 Watt / 50 Watt Halogenlampen.
    An 2 von 8 Rele´s sind : Lucky Reptile Bright Sun UV Desert, 50 Watt / 70 Watt über Vorschaltgerät.
    Mir wurde gesagt das wenn das Vorschaltgerät zündet, das der Strom zurückfließt kann und mir die ganze schaltung abfackelt. Weil dann nciht mehr 220V am eingang des T1 sind sonder es können z.b. 240 V oder 250 V sein.
    Dann kommen beim T1 am ausgang keine 12 v mehr raus sondern mehr!
    Ich hab dann eine Trenntrafo T2 eingabut. Jetzt sollte das Problem weg sein oder ?
    PS:
    Nur zur info es sind keine Platinen Rele´s, die sind auf einre schiene Befestingt.
    Die Ansteuerung wird über eine Transistor Treiberstufe (Pro Rele) gemacht, und die werde über optokoppler gesschlaten.
    Es sind Maximal: (6 -> 50 Watt Halogenlampen ) + ( 2 * 70 Watt Vorschaltgeräte) ---> (6 * 50) + (2 * 70) = 440 Watt.
    Es werden aber z.Z nur: (4 -> 35 Watt Halogenlampen ) + ( 1 -> 50 Watt Halogenlampe ) + ( 1 -> 70 Watt Vorschaltgerät ) ---> (4 * 35) + (1 * 50) + (1 * 70) = 261 Watt
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke.
    MFG Oliver G
    Geändert von o.g.1985 (04.07.2011 um 08:22 Uhr)
  1. Terrarium-Steuerung
    Von RP5-System im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.10.2010, 22:46
  2. Terrarium Steuerung mit Atmega 16
    Von Terfagter im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 10.03.2007, 07:35
  3. Problem mit Netzteil
    Von Momchilo im Forum Elektronik
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 19:09
  4. Vorschaltgerät für Leuchtstoffröhre - Watt
    Von Pitt1986 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 23:57
  5. Terrarium Steuerung
    Von Trish im Forum C-Control II
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 12:44
Stichworte
