Thema: Atmega16: Verwendung des ADC - Fehler bei Initialisierung?
    leider habe ich wohl ein Problem mit dem ADCs.
    Folgende Aufgabe habe ich:
    An die Differenzeingänge ADC0 und ADC1 des ADC kann über ein Kabel eine
    kleine Platine mit einem Mikrofon angeschlossen werden. [...]
    C-Programm schreiben, [...] ADC mit 200-facher Verstärkung einstellen
    und ständig die Amplitude des mit dem ADC eingelesenen Mikrofonsignals verarbeiten [...]
    Zunächst mein Quelltext:
    #define LCD_PORT PORTC                  /* LCD connected to PORTC */
    #define F_CPU 3686400UL
    #include <avr/io.h>
    #include "display.inc"
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    uint16_t ReadADC()
       ADMUX=(1<<MUX3)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0);
       //Start Single conversion
       ADCSRA|=(1<<ADSC);
       //Wait for conversion to complete
       while(!(ADCSRA & (1<<ADIF)));
       ADCSRA|=(1<<ADIF);
       return(ADC);
    int main(void){
        DDRC = 0xff;        // LCD
        //char x = 4;
        lcd_init();
        uint16_t adc_result;
        ADMUX=(1<<REFS0);                         // For Aref=AVcc;
        ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0);
        while(1){
            adc_result=ReadADC();
            adc_result=(adc_result*4);        // *4, da ich bei ad_result=max=1024 4950mV erhalte
            lcd_setcursor(0,0);
            lcd_putdez_uint(adc_result);
            _delay_ms(250);
    Mein Problem nun:
    Die Ausgabe auf dem Display schwankt ständig zwischen 0 und 4000.
    Dabei ist es ganz egal ob ich das besagte Mikrofon überhaupt angeschlossen habe oder nicht.
    Es kommt mir so vor, als werden die Pins garnicht "verarbeitet".
    Kann mir jemand bitte sagen, ob ich einen Fehler bei der Initialisierung oder ähnliches habe?
    Danke
    Kesandal
    Was ich so auf die Schnelle sehe:
    ADMUX=(1<<MUX3)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0); Damit überschreibst du dir ADMUX=(1<<REFS0); und hast keine Referenzspannung mehr.
    Solange du den Kanal nicht änderst musst du ihn nicht neu einstellen, also auch ins main legen.
    Wenn du ein Mikro kontinuierlich abfragen willst, wäre da nicht der Free-Running-Mode und ISR besser?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Danke für Deine Antwort und den Tip mit dem Free-Running-Mode / ISR.
    Werde es nachher so umsetzen.
    Das ADMUX habe ich nun in die Main genommen.
    ADMUX=(1<<MUX3)|(1<<MUX1)|(1<<MUX0)|(1<<REFS0);
    Dennoch schwankt die Anzeige nach wie vor.
    Egal ob das Micro angeschlossen ist nicht.
    Ich denke im abgeklemmten Zustand müsste doch die Anzeige "stabil" sein oder nicht?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Kommt darauf an, was du statt dessen angeklemmt hast. Ein offener Eingang ist alles andere als stabil.
    Stefan
    Ein 100n Kondensator an AREF ist vorhanden?
    Den Eingang mal kurzschließen ist besser, oder eine definierte Spannung anlegen zwischen 0V und 5V.
    Grüsse Hubert
    ____________
  1. Initialisierung LCD
    Von cas im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 19:22
  2. LCD Initialisierung
    Von Einfachkrank im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 27.04.2008, 14:23
  3. LCD Initialisierung
    Von eis im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 19:07
  4. ATMEGA16 IIC Fehler beim Compilen
    Von Eric79 im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 21:03
  5. LCD initialisierung
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 17:04
