Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: mechanische Bearbeitung
    Oldenburg
    Hallo Martin!
    Mich würde interessieren, in welcher Qualität Du fräsen kannst. Wäre es möglich, dass Du einfach mal eine Nahaufnahme z. B. von einem gravierten Schriftzug oder der Kante eines gefrästen Ausschnitts hier postest? Das sagt zwar auch nicht alles, aber man könnte sich dann mal einen "gefühlsmäßigen Eindruck" vom Fräsbild verschaffen. Nimm die Nachfrage nicht krumm, aber man muss ja so ungefähr wissen, was man erwarten kann...
    Viele Grüße
    Malte
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Martin_CNC
    Hallo Malte,
    Ich werde morgen einmal einen Schriftzug gravieren sowie ein Stück Alu fräsen und die Bilder dann hier einstellen.
    Gruß Martin
    diese M10 Löcher werden überhaupt nicht belastet, es sind alles nur Bohrungen, um an die in der mittleren Ebene befestigen M4 Schrauben besser ranzukommen! Ein Gewinde brauche ich auch nirgends, also nur 10mm Löcher und 3mm Löcher.
    Chris
    Hallo Chris,
    OK, es sind nur Bohrungen.
    Alles klar, das habe ich falsch verstanden.
    Gruß Martin
    Oldenburg
    Also "M10" bedeutet eigentlich ein 10 mm Loch mit Gewinde, während "10 mm Loch" einfach nur 10 mm Druchgangsloch bedeutet. Sorry für den Klugschiss, aber das beugt Mißverständnissen vor
    Malte
    Jap ich dachte eben das Gewindebohrungen gemeint sind. Wenns nur Löcher sind, ist es sicher kein Problem.
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Bitte entschuldigt die späte Antwort. Ich hatte in letzter Zeit viel zu tun und bin daher nicht zu den versprochenen Fotos gekommen.
    Dafür aber jetzt.
    Hier der erste Teil.
    Dabei handelt es sich um ein Gehäuse für ein Differentialgetriebe eines 1:8 LKWs das ich für einen Modellbauer gefertigt habe.
Hits:	39
Größe:	43,4 KB
    grob heraus gefräst
Hits:	31
Größe:	42,3 KB
    hier ebenfalls grob heraus gefräst
Hits:	21
Größe:	52,1 KB
Name:	2011-07-28 16.33.08.jpg
Hits:	34
Größe:	64,8 KB
    Die Rückseite 3D abgezeilt. Die Oberfläche könnte ich noch wesentlich besser fräsen durch einenen geringeren Versatz der einzelnen Bahnen. Da es allerdings nicht notwendig war eine optimale Oberfläche zu erreichen ist es etwas "gröber" ausgefallen.
Name:	2011-07-28 13.23.18.jpg
Hits:	33
Größe:	110,2 KB
    Vorderseite plangefräst
    Gruß Martin
    Weitere Bilder...
Name:	2011-07-28 16.32.32.jpg
Hits:	25
Größe:	63,6 KB
    Vorderseite 3D abgezeilt
Name:	2011-07-28 16.32.39.jpg
Hits:	18
Größe:	65,4 KB
Name:	2011-07-28 16.33.15.jpg
Hits:	20
Größe:	57,5 KB
    Und hier mit Innenleben. Es passt alles auf Anhieb ineinander.
Name:	2011-07-28 16.33.48.jpg
Hits:	34
Größe:	61,8 KB
    Gruß Martin
    Und weiter gehts
Hits:	28
Größe:	19,5 KB
    Schleifscheibenabzieher aus Aluminium mit Hartmetallwelle. Die Plastikdinger haben nie lange durchgehalten und die Aluversion war schnell gebaut.
Hits:	29
Größe:	55,5 KB
    Bei diesem Bild habe ich den Unterteil graviert und gefräst.
    Die nächsten 3 Bilder zeigen einen Brandstempel gefräst aus Aluminium. Funktioniert einwandfrei.
Hits:	26
Größe:	21,0 KB
Hits:	16
Größe:	19,6 KB
Hits:	21
Größe:	56,0 KB
    Gruß Martin
    Und zum Abschluss.
Name:	2011-07-23 Maschine von Martin (2).jpg
Hits:	23
Größe:	26,9 KB
    Die Kante sieht auf dem Foto recht rau aus, ist aber aüßerst glatt und glänzend.
Name:	2011-07-23 Maschine von Martin (39).jpg
Hits:	30
Größe:	41,1 KB
    Gravierte Schrift
Hits:	27
Größe:	72,0 KB
    weitere Teile
Hits:	31
Größe:	48,6 KB
    3D Fräsversuch
Hits:	30
Größe:	71,9 KB
    Aluteil
    Gruß Martin
  1. Alu bearbeitung
    Von Devil im Forum Mechanik
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 24.11.2015, 10:00
  2. Beispiele für mechanische Gelenke
    Von 1udo1 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 27.11.2007, 14:44
  3. Mechanische Schockbeständigkeit Mikroprozessor
    Von Leopard1987 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 03.03.2007, 19:43
  4. Mechanische Armbewegung
    Von Killer im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 19.01.2007, 19:32
  5. Mechanische Frage zu Getriebemotor
    Von dwod im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 00:11
