Seite 12 von 14 ErsteErste ... 21011121314 LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 137
Thema: RP6 und Funk
  1. #111
    Hmmm. ich versuchs auch grad.
    Habe Das Adaptermodul mit dem USB-Interface verbunden, habe die seitlichen EIngänge benutzt.
    Ich öffne hterm und sende in ascii z.B. L3 (für Baud=38...)
    Transmitted: 4 , received: 0????
    vorhin bekam ich wenigstens ein wenig blödsinn zurück, jetzt nix mehr.
    Wie kann ich denn reseten?
    Mönchengladbach
    Also habe die beiden ports nun verbunden leider ohne änderung habe immer noch haargenau das selbe problem.Ich verdächtige immer mehr das USB interface ... oder vllt. Meine kabel oder oder oderIch bin einfach mit meinem latein am ende xDReset geht über atz0 @fabqu
  3. #113
    Du sagtest, du hast alle Baudraten durch, bedeutet, dass der BTM den Baudraten-Befehl annimmt?
  4. #114
    nix, keine rx data. Da kommt nix mehr zurück
    Aber die gelbe LED vom Interface blinkt bei jedem gesendeten kurz mal auf... Bin also immerhin am richtigen Port
    Mensch, das kann doch nicht so schwer sein?
  5. #115
    Mönchengladbach
    @fabianIch habe alle baudraten einstellungen im hterm durch im btm habe ich noch nichts verstellt also sollte er auf 19200Stehen ich kann morgen mal testen was dann passiert Gibt es noch weitere ideen ?
    @fabqu
    Du musst ein cr am ende des befehls senden damit es der btm als befehl erkennt
  6. #116
    Lass uns das doch mal zusammenfassen:
    • Die Verbindung an sich mit dem BTM klappt
    • Du bekommst u.a. ein 'OK' zurück, also stimmt auch die Baudrate
    • Allerdings scheint der BTM keinerlei Befehle anzunehmen?
    • Es wird immer ein '000' gesendet
    Stimmt das so?
  7. #117
    Mönchengladbach
    AlsoJa die verbindung klappt soweit.
    Ja ich bekomme ein OK zurück
    Er nimmt manche befehle an wie den reset befehl und denn echo off befehle bei andern kann ich es nicht testen wegen der rückgabe
    Wenn ech etwas abfrage wie den namen oder den pin oder sonst eine einstellung kommt 000
  8. #118
    Ok, also bei mir geht nix, ich bekomme nix zurück!
    Macht ihr mal das Problem vom Lookup, ich geselle mich nach meinem Urlaub wieder hier her
    Grüße!
  9. #119
    NUR wenn das DReset geht über atz0 auch richtig ankommt, ohne passende Verbindung wird das nichts. Wenn Du chinesisch sprichts und ich nur Plattdeutsch versehen beide Seiten nur ???? Können aber durchaus Antworten, natürlich auch unverständlich. Bei meinem BT Modul kann man in dem man ohne Spannung bestimmte Pin's verbindet und dann Spannung anlegt. Einen Hartware Reset durchführen. Das (sollte) eigentlich immer möglich sein, Hoffe ich jedenfalls.
    Ob und wenn wie das beim BTM 222 geht steht sicher im Datenblatt. Manschmal hilft auch einfach einmal abschalten und Ausschlafen um ein unlösbares Problöem zu lösen. ))
    Gruß Richard
  10. #120
    Mönchengladbach
    Naja das reset wird ja ausgeführt was man an dem wieder aktivierten echo modu sieht.
    Es ist ja einfach seltsam das manche befehle ohne murren ausgeführt werden und manche nicht.Das ist auch der grund warum ich einfach nicht mehr weiter weiß.
    Ich denke da es bei beiden modulen das selbe verhalten ist liegt es wohl an der verbindung zwischen dem pc und der USB platine vllt. Kabel, hardware oder irgend was total einfaches ...
    Ich werde heute abend mal nach einem hardware reset im datasheet suchen.Noch jemand irgendeine idee ? Wie sieht es aus wenn ich andere hardware benutze um mich mit dem btm zu verbinden was wäre da geignet zB ein USB zu RS232 adapter ?
  1. rn Funk
    Von Mirco im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 19:11
  2. Funk oder nicht Funk?
    Von M@zzää im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 11:44
  3. Funk-MODEM {Funk-Audio-Verbindung}
    Von matzö im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 23:08
  4. Funk
    Von MrVisual im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.01.2005, 20:05
  5. [ERLEDIGT] USB per Funk
    Von USB per Funk im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 10:57
