Seite 8 von 14 ErsteErste ... 678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 71 bis 80 von 137
Thema: RP6 und Funk
  1. #71
    Zitat Zitat von AsuroPhilip Beitrag anzeigen
    Wie kann man so etwas den realisieren? Hast du schon eine Idee?
    Klar
    du legst quasi für jedes Projekt auch ein eigenes C# Projekt an. Das ergibt dann für jedes RP6-Projekt eine DLL.
    Die kommt dann in ein spezielles Verzeichnis und dank einiger komplizierter .NET Magie kann man dann auf diese DLL zugreifen, ohne dass das Programm an sich jemals davon wusste
    Die Dlls die vorhanden sind werden halt einfach benutzt. Alles komplett dynamisch.
    Ich habe so etwas schon mal gemacht, daher kenne ich mich damit ein bisschen aus
  2. #72
    Aachen ---- NRW
    Zitat Zitat von Fabian E. Beitrag anzeigen
    Klar
    Wie nennt sich den diese "komplizierte .NET Magie" um dynamisch dlls zu erkennen bzw. zu verarbeiten und wo werden die dann im programm sein, erscheinen die dann einfach im Menü? Wie ist das dann mit dem Serialport, der muss doch dann bei jedem Projekt neu geöffnet werden oder hast du den Global?
    Wenn das mit den "Add-ins" so funktioniert, wäre das ne super sache ;->
    Wie hast du dir das mit dem Zusammenarbeiten vorgestellt?
    mfG
    Philip
  3. #73
    Der SerialPort wird nur einmal vom Hauptprogramm geöffnet.
    Das Plugin kann dann beliebige Befehle an den RP6 senden und auch seine Daten lesen.
    Die .NET Magie nennt sich 'Reflection'. Damit kann man quasi zur Laufzeit Dlls laden und manipulieren.
    Der Vorteil ist eben, dass das eigentliche Programm nichts von diesem Dlls wissen muss um sie zu benutzen.
    Die Dlls stellen quasi eigene kleine Programme dar, die aber trotzdem noch von Remotrol kontrolliert werden.
  4. #74
    Aachen ---- NRW
    Cool
    Werde mich mal schlau machen
  5. #75
    Cool
    Achso ja, im Prinzip kann das über mein eigenes Forum laufen, besser wäre aber Skype oder sowas.
    Ansonsten wird natürlich ein SVN verwendet.
  6. #76
    Aachen ---- NRW
    Jo Skype hab ich, können wir ja dann per pn klären
    SVN kenn ich nicht
    Wie wäre das eigentlich mit dem Team Foundation Server in Visual C#?
    Geändert von AsuroPhilip (21.07.2011 um 00:19 Uhr)
  7. #77
    Generell wäre ich auch an einem solchen Projekt interessiert, allerdings habe ich bisher nicht mit C# gearbeitet. Ich würde das gerne mal absprechen, so dass man dann sehen kann ob es passt. Und dann entscheiden ob man zusammen ein Projekt startet.
    Lieben Gruß
    Ingo
  8. #78
    ich bin neu in diesem SUUUPER Forum und hätte ne Frage zum ursprünglichen Thema RP6 und Funk. Ich habe ein fertiges Bluetooth Modul von BEXPRO gekauft (www.bexpro.de ----- BX-BTM-222). Das BT-Modul kann ich problemlos über H-Term und den PC betreiben.
    Ich habe an das M32Expansion Board Lötstifte an VDD, GND, RX und TX gelötet und damit das BT-Modul verbunden. Als Testprogramm habe ich das Button-Programm so abgeändert, dass beim Betätigen eines Tasters eine Zahl über UART gesandt wird. Leider kommen am PC dann nur Hiroglyphen an. Wenn ich eine 1 sende wir am H-Term auf dem PC der ASCII Code Nr. 103 statt der 49 ausgegeben.
    Ich habe hier und im Arexx Forum einige Beiträge zu BT gefunden und auch schon die Baudrate verändert. Leider ohne Erfolg. Bei Variation der Baudrate hat sich die falsche Ausgabe nicht verändert.
    Hat jemand noch eine Idee woran es liegen könnte oder eine Tipp ?
    Fabian E. und ASUROPhillip waren wohl mit dem Bluecontroller Modul erfolgreich. Ging das einfach mit Plug and Play - oder habt ihr spezielle Modifikationen vorgenommen ?
    Wenn das mit Bluecontroller problemlos funktioniert, überlege ich, ob ich mir dieses BT-Modul bestelle.
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
    Viele Grüße Gerhard
  9. #79
    Wenn hieroglyphen gesendet werden klingt das schon sehr nach einer falschen Baudrate. Und besonders merkwürdig ist, wenn sich das Ergebnis nach Einstellen der Baudrate nicht ändert... denn das hätte eigentlich passieren müssen.
  10. #80
    Aachen ---- NRW
    Wenn überhaupt was ankommt, hast du TX und RX richtig verbunden --> also daran könnte es nicht liegen
    Wenn du die Baudrate am btm änderst, hast du sie auch im RP6 geändert ?? In der RP6ControlLib ??
    Benutzt du den rp6-Adapter um die AT befehle zu senden?
    Kommt auch immer ein "OK/n" an ?
    Hast du auch CR aktiviert?
    mfG
    Philip
  1. rn Funk
    Von Mirco im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 19:11
  2. Funk oder nicht Funk?
    Von M@zzää im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 11:44
  3. Funk-MODEM {Funk-Audio-Verbindung}
    Von matzö im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 23:08
  4. Funk
    Von MrVisual im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.01.2005, 20:05
  5. [ERLEDIGT] USB per Funk
    Von USB per Funk im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 10:57
