Seite 9 von 14 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 137
Thema: RP6 und Funk
  1. #81
    Hallo AsuroPhilip, hallo Ingo1988,
    danke für die schnelle Antwort.
    Wenn du die Baudrate am btm änderst, hast du sie auch im RP6 geändert ?? In der RP6ControlLib ??
    ----> Habe die Baudrate in meinem Testprogramm im Hauptprogramm auf 38400 bps eingestellt. Wie im Arexx Forum von SlyD beschrieben.
    Habe die Baudrate bisher nur am Hyperterm variiert. Werde das am BT-Modul nochmal versuchen.
    Benutzt du den rp6-Adapter um die AT befehle zu senden?
    ----> Ich verbinde das BT-Modul direkt mit der Seriellen Schnittstellen meines PC und Hyperterm. ATL3 = 38400 bps
    Kommt auch immer ein "OK/n" an ?
    ----> Ja, immer
    Hast du auch CR aktiviert?
    ----> Nein, ist auf dem BT-Modul von Bexpro nicht vorhanden. Oder meinst Du am Hyperterm ? Was bringt das ?
    Hat das bei euch mit dem Bluecontroller BT-Modul auf Anhieb funktioniert? Dann werde ich mir das bestellen und ausprobieren.
    Viele Grüße Gerhard
  2. #82
    Aachen ---- NRW
    Oh.. das Hier?
    Das klappt leider nicht mit dem RP6 bzw. M32
    mfG
    Philip
  3. #83
    Paderborn
    (um dazu zu sagen *warum* das nicht geht):
    Da ist ein RS232 Levelshifter drauf (hab mir die Anleitung nicht angeschaut, sieht aber deutlich nach nem MAX232 o.ä. aus)
    der die Pegel auf +-12V ändert, was viel zu hoch für den RP6 ist - inbesondere der negative teil... das kann die I/O Ports des Mikrocontrollers auf Dauer beschädigen!
    Der RP6 braucht 5V TTL und nix anderes.
  4. #84
    Danke für die schnelle Rückmeldung ! Das mit den 12 V habe ich leider nicht gecheckt. M32 funktioniert glücklicherweise noch.
    Dann bestelle ich mir jetzt bei www.rf-sore.com das BCA8-BTM-A (BTM-222 3,3 - 9 V UART) - dann sollte es funktionieren ? ODER ???
    Gibt es noch weitere Empfehlungen ?
    Viele Grüße Gerhard
    P.S.: Melde mich wieder wenn ich das o.g. BT-Modul ausprobiert habe.
  5. #85
    Viele Grüße Gerhard
    Zumindest funktioniert es bei mir.
  6. #86
    Aachen ---- NRW
    Und bei mir
  7. #87
    Hi allerseits,
    ich verfolge ja recht interessiert diesen Blog hier, klingt spannend, was ihr da austüftelt.
    Leider kann ich euch grad noch nicht helfen, da meine Programmierkenntnisse unter eurem Niveau sind, vermutlich noch tiefer.
    Aber eine Frage hätte ich:
    Habe mir auch schon das BTM222 vom RF-Store geholt (2 mal) und an RP6 und USB-Interface angeschlossen.
    Am USB: Gnd->Gnd, VDD->VDD, RX->RX, TX->TX.
    Am RP6: Gnd->Gnd, VDD->VDD, RX->RX, TX->RX.
    Ich denke, das sollte so sein!?!?!?
    Das blaue LEDchen blinkt auch hektisch an beiden Modulen, aber mehr passiert nix. Ich bekomme keine Verbindung vom PC zum Robby.
    Habe auch schon andere RX-TX-Kombis versucht - ebenfalls ohne Ergebnis. Nur ist irgendwann mal der RP6 abgeschmiert (LCD zeigte nur murks und ich konnte das Programm auf ihm nicht mehr beenden, zwei der vier M32-LEDs gingen nicht mehr aus).
    Kann mir da jemand helfen?
    Ich verwende gerade Fabian E.`s Remotrol mit M32.
    Danke euch!
  8. #88
    2 Bluetooth Module auf diese Weise miteinander zu verbinden ist so nicht son einfach möglich, da du den Bluetoothmodulen ja mitteilen musst, dass sie sich verbinden sollen (paaren) und das ist soweit ich das grade sehe mit 2 btm222 nicht möglich.
    Am PC bräuchtest du ein normales btm für den pc einfach per USB o.ä. (beim Laptop oft integriert) hier kannst du dann am PC dein BTM suchen und verbinden. dann muss die lampe am rp6 dauerhaft leuchten. wenn das klappt kannst du bei der fernsteuerung den ComPort deines Moduls einstellen und dann so verbinden.
    Dann muss du allerdings am RP6 tx und rx kreuzen, da das was der PC sendet (tx) vom rp6 empfangen werden soll (rx) und andersherum
    Ich hoffe ich konnte dir helfen!
    Lieben Gruß
  9. #89
    Jepp, genau das hatte ich befürchtet.
    Naja, 22 Euronen in den Wind geschossen Zumindest fast.
    Jetzt hab ich auch grad gemerkt, dass mein PC (Samsung R540 Notebook), so toll er wirklich ist, KEIN BT hat!!!!
    Das gibts nicht... Aber mit so einem mini-USB-BT-Ding für 5-7 Euros von Amazon sollte es gehen, oder???
    Rein, treiber installieren, RP6 anschalten, suchen, verbinden, fertig?
    Danke dir!
    Fabian
  10. #90
    So, habs mit nem anderen PC versucht, der BT hat. Hab dort BT aktiviert, Baud auf 38... eingestellt und den kopplungskey eingegeben (1234). Robby an, Prog gestartet, auf verbinden geklickt.
    Dann hört das blinken des BTM222 auf (es blinkt dann abwechselnd hell und dunkelblau), aber ich bekomme nur Blödsinn (so was wie ##########h {#####) !?!?!?!
    Bräuchte da mal jemanden, der sich da auskennt
    Danke Euch
  1. rn Funk
    Von Mirco im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 19:11
  2. Funk oder nicht Funk?
    Von M@zzää im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 11:44
  3. Funk-MODEM {Funk-Audio-Verbindung}
    Von matzö im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 23:08
  4. Funk
    Von MrVisual im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.01.2005, 20:05
  5. [ERLEDIGT] USB per Funk
    Von USB per Funk im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 10:57
