Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: ATmega88 (Blinklicht)
    Lese mich grad mit dem Lernpaket Mikrocontroller, in die Programmierung mit Bascom ein.
    Dabei wird folgender Blinker programmiert:
    $regfile = "m88def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portb.6 = Output
    Toogle Portb.6
    Waitms 500
    End
    Das ganze läuft auch ganz schön, nur nach 19sek. hört das Blinken für 3sek auf und beginnt dann von neuem. Eigendlich müsste es doch kontinuierlich jede Sekunde blinken. Was läuft hier falsch?
    Geändert von steep (09.07.2011 um 06:06 Uhr)
    Gruss Robert
    Zitat Zitat von steep
    Lese mich grad mit dem Lernpaket Mikrocontroller, in die Programmierung mit Bascom ein . . .
    Also 1) ich kann kein Bascom, 2) in MEINEM Handbuch zu dem Lernpaket ist noch eine Zeile "Config Timer 0 ..." - ich weiß aber nicht, ob die nur zur PWM gehört - und ich weiß nicht, ob die Änderung das Problem trifft.
    Karlstadt
    Hallo steep,
    füge oben in den Header noch die Stackangaben ein:
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 40
    Das braucht Bascom bei den neueren Versionen.
    Möglicherweise ist auch der Watchdogtimer eingeschaltet.
    @Oberallgeier:
    du kannst kein Bascom, weißt nicht Bescheid zum Timer und weißt nicht, ob das überhaupt damit zu tun hat.
    Warum hast du dann gepostet?
    Gruß, Michael
    Danke für die Antworten.
    Leider hat keiner der Tips geholfen.
    Rein zufällig habe ich das Board an einen anderen Rechner angeschlossen und da tritt das beschriebene Problem nicht auf. Muss wohl was mit der Software und dem USB-Anschluss zu tun haben, denn beim anderen Rechner läuft es einwandfrei, dafür kann ich beim anderen PC, die Programme nur durch vorheriges Reseten des microprocessor (Shift+F4) hochladen.
    Geändert von steep (11.07.2011 um 13:25 Uhr)
    Gruss Robert
  1. AT90S2343: LED als Blinklicht und Lichtsensor
    Von Radio Eriwan im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 07.09.2010, 14:01
  2. Probleme mit Programm (LED-Blinklicht)
    Von G4nd41f im Forum PIC Controller
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 22:20
  3. Blinklicht geht net :/
    Von coCo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.09.2006, 18:13
  4. LED Blinklicht Schaltung
    Von germany im Forum Elektronik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 23:01
  5. Problem Atmega32 LED blinklicht
    Von semicolon im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 17:05
