Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Batterien und 7805?
    Batterien und 7805?
    ich baue eine kleine Schaltung mit einem Atmega32 und einem LCD (HD44780 kompatibel).
    Da die Schaltung mobil sein soll, brauche ich dafür eine Spannungsquelle.
    Habe da an vier Micro-Batterien (Typ AAA) gedacht, dies ergäben dann 6V.
    Da meine Schaltung aber nur mit 5V Betrieben werden soll, meine Frage, soll ich an die Batterien dann noch einen 7805 hängen um an die 5V zu kommen?
    Oder einfach einen Vorwiderstand oder eine Diode?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Niklasdorf
    7805 wird nicht funktionieren, da die 78xx Serie mindestens 3V am Eingang mehr braucht als am Ausgang. Bei einem 7805 brauchst du dann 8V.
    Widerstand wird nicht funktionieren, da sich die Spannung je nach Last ändert. Das bedeutet, dass die Spannung zu hoch, aber auch zu niedrig sein kann.
    Diode würde funktionieren. Besser wäre entweder ein Low Drop Spannungsregler (falls du einen findest) oder eine Z-Diode mit 4,7V.
    PS: Wie kommst du eigentlich auf 6V?
    MfG Hannes
    Es sind eben Batterien mit 1,5 V und nicht umweltfreundliche 1,2 Akkus, die besser wären, weil sie frischgeladen max. um 5,4 V haben.
    Übrigens alles was zusätzlich dran hängt nimmt Strom und verkürzt die Betriebszeit.
    Danke erstmal 021aet04 und PICture,
    vielleicht wäre es wirklich besser 4 Akkus zu nehmen und dann mit den genannten 5,4 Volt zu arbeiten.
    Brauche ich da sonst noch eine Bechaltung oder kann ich den Akkupack dann direkt an Vcc und GND vom Atmega32 anschließen?
    Danke nochmal für Hilfe!
    Es wäre eventuell zwischen Akkupach und Anwendung ein Tiefendladeschutzschaltung (4 V) empfehlenswert, wenn die Versorgungsspannung nicht vom µC überwacht und abschaltbar wäre.
    Geändert von PICture (10.07.2011 um 15:57 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    Die Atmegas kommen mit veränderlicher Spannung ja halbwegs gut zurecht (siehe Datenblatt), aber bei LC Displays hast du immer das Problem, dass der Kontrast bei wechselnder Spannung stark schwankt. Um da nicht ständig nachregeln zu müssen (und auch weil manche LCDs pingelig sind mit den 5V, die sie wollen), würde ich schon mit LowDropRegler oder anders auf 5V regulieren.
    Wenn ausser für Atmega und Display nicht viel Strom benötigt wird, könnte man evtl auch mit einem kleinen StepUp-Wandler etwas machen (zB LT1615-1).
    Gruesse von der Katze
    Oder sowas, falls Kontrast bei 4 V wirklich zu schwach wäre: https://www.roboternetz.de/community...p-Tricks/page3 .
    Geändert von PICture (10.07.2011 um 16:51 Uhr)
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Wenn das Gerät wenig Strom verbraucht, sind Batterien gar nicht so schlecht. Akkus sind ggf. nach 2-6 Monaten schon von der Selbstentladung fast leer.
    Zu überlegen wäre es den µC mit 3 V (2 Zellen AA) laufen zu lassen und die 5 V per Step-up Regler zu generieren. Sonst halt 4 Zellen und ein sparsamer low drop Regler wie LT1761.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Ich habe hier einige Schaltungen mit AVR und LCD-Display, die ich mit 3 1,5 AA Batterien (also 4,5V) betreibe. Ich hatte noch nie Probleme, dass die Batterien zu schnell leer waren oder sich der Kontrast des Displays im Laufe der Zeit stark veränderte.
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    Von fabix im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 19.11.2006, 20:21
  2. 7805 vs. ZD 4,7
    Von dwod im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.10.2006, 18:34
  3. 7805 parallel
    Von scales im Forum Elektronik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 16:34
  4. 7805 Frage
    Von pongi im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.09.2006, 10:54
  5. Spannungsregler 7805
    Von Furtion im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.08.2005, 20:43
Stichworte
