Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Kommunikation ATMega32 <-> CmuCam2 funst nicht !
    Ich versuche verzweifelt eine vernünftige Verbindung zwischen meinem AtMega32 und meiner CMuCam2 über RS232 aufzubauen.
    Das funst aber nicht ich möchte vom Controler aus der Cmucam sagen dass sie eine OIbjekt von einer best Farbe Verfolgen soll (der Befehl dazu ist "TC 225 255 225 255 225 255").
    Um die Komunikation zu vereinfachen hab ich auf den Pool Mode (der Befehl heißt "PM 1") zurückgegriffen. In diesem Modus sendet die Kammera nur ein einzigen Wert als Rückgabe.
    Als Rückgabe bekommt man zB :
    "ACK
    T 90 80 77 17 85 116 20 45
    Ich müchte mir von disem Rückgabewert nun die ersten 2 Zahlen nach dem T holen. (das sind die x und die y Koordinate des Farbenschwerpunktes) Dazu habe ich folgendes Programm Entworfen, welches aber leider nicht funktioniert...
    $regfile = "m32def.dat"                                     'für den chip
    $crystal = 16000000                                         'für einen externen 16 MHz Quarz
    $baud = 9600
    Config Serialin = Buffered , Size = 29
    Config Serialout = Buffered , Size = 34
    Dim Z1 As String * 1
    Dim Zwert As String * 11 , Werte As String * 11
    Dim Xwert As Byte , Ywert As Byte
    dim Count as Byte
    Enable Interrupts
    Print "PM 1"
    Zwert = ""
    Count = 0
       Z1 = Inkey()
       If Z1 = "A" Then
             Z1 = Inkey()
          Loop Until Z1 = "T"
             Z1 = Inkey()
                Incr Count
                Z1 = Inkey()
                Zwert = Zwert + Z1
             Loop Until Count >= 6
       Else
          Print "TC 225 255 225 255 225 255"
          Waitms 100
       End If
    Werte = Mid(zwert , 1 , 2)
    Xwert = Val(werte)
    If Xwert < 10 Then
       Werte = Mid(zwert , 3 , 2)
    Else
       Werte = Mid(zwert , 4 , 2)
    End If
    Ywert = Val(werte)
    If Xwert <> 0 then
       Sound portd.7, 2300, 433   'Da beepts dann halt
    End if
    If Ywert <> 0 then
    End if
    Die Beiden Variablen Xwert und Ywert sollten dann die ersten beiden Zahlen nach dem T enthalten. Da ich aber nie ein Beepen höre geh ich davon aus das er die Werte nicht gescheit bekommt...
    Mach ich das ganze zu Umständlich ?? gibts da vlt was einfacheres ??
    Oder entdeckt jemand da nen Fehler ?
    Ich bräuchte Schnelle Hilfe !! Das muss möglichst bald klappen...
    Vielen Dank schon mal !!
    Gruß Javik
    N Stück rechts von Hamburg
    Ein Tip vom Team Glinde: Benutzt nicht Bascom.
    cu@Erfurt am Samstag
    cht
    Warum denn nich ? was benutzt ihr denn?
    Cu Dann Übermorgen ^^
    lass dich nicht in die irre führen, arbeite weiter mit bascom. zur zeit weiss ich für dein problem aber keine lösung. ich arbeite mit der vollversion von bascom. in c konnte ich meine Projekte vom küchenbrettroboter nicht so schnell oder garnicht verwirklichen. in Bascom wars wunderbar leicht und alles war nachvollziebar.
    mfg pebisoft
    Wien
    Hi, Javik
    Nach dem LOOP UNTI Z1 = "T"
    liest du Z1 = INKEY(), diesen wert schaust du aber nie an ??
    mfg robert
    z.Zt. Istanbul
    Hallo Javic,
    einige Mitglieder des Teams haben mit Bascom schon schlechte Erfahrungen mit der Interruptverwaltung gemacht. Deshalb ist Bascom nicht unbedingt schlecht aber man muss halt wissen was genau ablaeuft .
    Wir benutzen GNU CC / Pony und einige auch Studio 4.
    Bis Samstag
    REB
    @ Picnik: Des Inkey() is da um des Lehrzeichen "rauszuholen"
    Naja, ich hab inzwischen schon ne andere möglichkeit gefunden die super funktioniert (wenn man erst mal versteht was da genau abläuft in dem Buffer wirds leicht...)
    Ich hatte da noch keine Probleme mit den Interrupts. Wo waren da eure ??
    Was haben die den für ne Dialekt ? eher Basic oder C++ ??
    Javik
    hallo, wie setzt man eigentlich die bounding-box, die box, wo die rgb-farben kontrolliert werden vom befehl tc...
    mfg pebisoft
    wenn ich mich richtig erinnere vw (virtual window) - für weitere infos rtfm.
    cht
    bei der farbeingabe über "tc..." brauche ich die farbe vom gegenstand.
    wie ermittle ich mit der cmucam2 die rgbwerte, unter welchen befehl werden die ausgegeben.
    mfg pebisoft
