Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Servo reagiert nicht
    Wien
    Unglücklich Servo reagiert nicht
    Ich hab mir gestern ein paar Billig-Servos vom C geholt,
    und mit dem Code versucht:
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 2E6
    #include <util/delay.h>
    int main()
        DDRB=0xFF;
        DDRA=0b00000001;
        while(1)
            PORTA=0xFE;
            if(!(PINA & (1<<PA3)))
                PORTA |= (1<<PA0);
                _delay_us(1000);
                PORTA &= (0<<PA0);
                _delay_us(20000);
            if(!(PINA & (1<<PA4)))
                PORTA |= (1<<PA0);
                _delay_us(2000);
                PORTA &= (0<<PA0);
                _delay_us(20000);
    Leider macht der Servo garnichts...
    ich habe gelb und schwarz (aussen) für + und Masse angeschlossen, rot (Mitte) an die Steuerung,
    mit gelb als Steuerung und rot als + hab ichs auch schon probiert, geht nicht...
    Ich habe hier 1ms für Rückwärts, 2ms für Vorwärts genommen, mit je 20ms Pause.
    Bitte um Hilfe!
    mfg michi
    Infos zu meinen Projekten gibts auf meiner Homepage: http://langeder.org/
    Hmmm, also einen Pin setze ich auf Null mit PORTA &= ~(0<<PA0), Du sparst Dir die Tilde vor der Klammer. Das dürfte ein (der?) Fehler sein.
    PS: wenns nach ner Stunde keine Antwort gibt, müsste man nicht gleich nen neuen Thread aufmachen - es gibt Menschen die Sonntags auch mal Mittagessen . . . .
    Geändert von oberallgeier (17.07.2011 um 13:20 Uhr)
    Also ich schreibe immer so zum auf Null setzten:
    PORTA &= ~(1<<PA0);
    Grüsse Hubert
    ____________
    rot +
    schwarz -
    gelb Signal
    ist richtig.
    PORTA &= (0<<PA0); bedeutet PORTA = PORTA & 0; Es werden alle Pins auf Low bzw. ohne internen PullUp geschaltet.
    (PORTA &= ~(0<<PA0) bedeutet PORTA = PORTA & 0b11111111;)
    Ich würde delay.h misstrauen. Wofür steht eigentlich #define F_CPU 2E6? Wenn die Taktfrequenz falsch angegeben wird sind die Zeiten von delay.h nicht richtig.
    Hast Du eigentlich die Verbindung gemacht wie hier in der Schaltung im Wiki gezeigt? Da hatte ich extra auf die notwendige GND-Verbindung zwischen allen Komponenten hingewiesen, weil das so ein lausiger, immer wieder auftauchender Fehler ist. Anm.: die in der Schaltung gezeigten Anschlüsse am Mikrocontroller sind NUR BEISPIELHAFT - also kein Muss. Aber der gemeinsame GND ist ein absoluts Muss.
    ......Bild hier
    Wien
    Kann es sein dass die Servoversorgungsspannung von 5V nicht ausreicht?Die Stellgeschwindigkeiten sind bis etwas unter 5V angegeben,Damit ist doch die Versorgung gemeint oder?Ich hab jetzt alles von der selben Versorgung also ist Common GND vorhanden.Den Code konnte ich leider noch nicht ändern und probieren,Danke für eure Hilfe, hab mich mit dem löschen etwas vergriffen,Wollte mir dir tilde sparen, dafür einen nuller statt einem einser shiften Mfg michi
    Wien
    Danke für eure Hinweise bzgl Code!Hab den Code geändert und die Versorgung auf 12V hochgeschraubt, ich hoffe das schadet dem Servo nicht allzusehr? Danke nochmal!Mfg michi
    naja - gugg mal in das Datenblatt Deines Servos, dann weißt du es.
    ich vermute das der kaum mehr als 5 Volt ausgelegt sein wird.
    in der Regel ist die mittlere Ader am Servostecker +Versorgung.
    Die Zeiten sind je nach Servotype recht unterschiedlich, auch weil die meisten Servos viel weiter drehen können als notwendig wäre.
    Das probiert man a, besten aus.
    mit einem oszi würde ich mal chzecken, ob der Controller überhaupt das Signal liefert das Du erwartest und dann mal den Servo richtig anschließen...
    So was ähnliches hab ich erst kürzlich probiert:
    http://www.flickr.com/photos/64306223@N08/5893910928/
    war wirklich - auch für mich als "blutiges Greenhorn" - sehr einfach und ohne Vorkenntnisse zu realisieren.
    Wien
    Wie gesagt: danke für die Tipps und Hilfe, der Code hat nicht gepasst jetzt funktioniert alles perfekt.Hab mir schon eine steckplatine für die zwei dinger gebastelt^^Ich hab leider kein datenblatt dazu, das ist so einer um 2,99€,Normalerweise sind die für nur 5V ausgelegt oder wie? Mfg michi
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...5_Graupner.pdf
    vielleicht der, kostet aber 5 Euro, einen billigeren hab ich nicht beim Conrad entdecken können.
  1. PC4 des ATMEGA32 reagiert nicht...
    Von WarChild im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 20:35
  2. M32 reagiert nicht mehr
    Von proevofreak im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 07.09.2009, 18:40
  3. CMPS03 reagiert nicht
    Von Jon im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 15:27
  4. Asuro reagiert nicht
    Von ToHa im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 20:47
  5. AVR reagiert nicht auf Tastendruck
    Von quad im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.06.2005, 18:55
