Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Welche Ketten für Roboter?
    ich bin auf der Suche nach Ketten für meinen Roboter. Habe schon gesucht, natürlich auch Themen gefunden, aber zum Teil sind diese schon sehr alt.
    Wo gibt es günstige Ketten oder was kann man als Kette so verwenden?
    Der Bot soll so 20cm lang und 13cm breit werden.
    Danke
    Gruß Bluebox
    shedepe
    Hey da gibts z.B. die Ketten von Heng Long Modellbau panzern: http://www.torro-shop.de/product_inf...HENG-LONG.html
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    suchst du richtige Ketten mit Gliedern oder reich auch so eine Gummikette wie beim RP5/6?
    Kommt auf die Gummikette an
    Ich habe die Ketten
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    mit diesen Rollen
    verwendet.
    Ist relativ günstige und stabile Lösung
    at Sheff
    Wie lang sind die denn? Also im angebautem Zustand.
    Danke
    Gruß Bluebox
    ich kann dir grad leider nicht sagen wie lang die sind. Durchmesser ist ca. 12cm. Ich habe die Ketten ja in so einem Dreieckmuster angebracht.
    Die RP5/6 Besitzer hier im Forum, könnten dir da weiter helfen.
    Hier ist z.B. der Link zum Fahrgestell.
    Länge 190mm, also rechne da grob Vorne und Hinten je 1cm weg
    Edit: den Link vergessen. Sry
    Geändert von 5Volt-Junkie (23.07.2011 um 21:58 Uhr)
    huch, ich hab gar nicht zitieren können?
    ich meinte diese Ketten http://www.torro-shop.de/product_inf...HENG-LONG.html
  1. Welche Controller für mein Roboter ???
    Von patti16 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.03.2007, 11:51
  2. Welche Roboter kann man vom pc steuern
    Von simmaster im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.05.2006, 19:05
  3. Roboter nachbauen, Welche Motoren
    Von hackgreti im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 16:06
  4. Suche Ketten für Roboter
    Von Vivad im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 21.07.2004, 00:31
  5. Um welche Roboter geht es in dem Unterforum?
    Von Frank im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 16.06.2004, 21:58
Stichworte
