Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: E-Scooter "tunen"
    E-Scooter "tunen"
    Hallo Leute, ich bin neu hier und stell mich mal kurz bei euch vor!
    Also, ich bin der Patrick, 20 Jahre jung und komme aus Rheine (liegt bei Münster).
    Zur Zeit bin ich in der Ausbildung zum Elektroniker...
    Soo, nun habe ich wieder langeweile und brauche nochn Hobby ;D
    Also, ich wollt mir von Ebay einen Elektro Roller kaufen, ich möcht auf jeden einen haben, der einen stink normalen City-Roller ähnelt, Sitz und alles möcht ich nicht haben..
    Der muss als erstes erst mal schneller..
    Dies ist der Scooter: http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...r-neu/29346179
    Das sollte der Motor sein, der verbaut ist: http://www.elektronik-star.de/Ersatz...i74_3900_0.htm
    Der Motor möchte 24V haben, macht der 48 Volt mit? Kann ich den Trafo darin überhaupt neu wickeln?
    Liebe Grüße,
    Patrick
    Aachen ---- NRW
    Hmm... wie viel kanste denn Ausgeben?
    Währe der dir Schnell genug?
    Wien
    für gewöhnlich sind solche kleineren Motoren eher knapp dimensioniert,
    insbesondere dann wen sie auch an laien verkauft werden,
    vermutlich würde er einfach abbrennen, bei dem Preis kann ich mir auch nicht vorstellen dass der gut verarbeitet ist..
    mfg michi
    Infos zu meinen Projekten gibts auf meiner Homepage: http://langeder.org/
    so gut muss der auch eigentlich gar nicht verarbeitet sein...
    möchte nur günstigen fahrspaß..
    aber ich muss sagen, ich wiege mehr als 80, gute 95... aber das macht den kohl ja auch nicht fett
    aber ich könnte statt nen 100w einen 200W Motor einbauen, aber das bringt es ja dann auch nicht wirklich und ein neues Steuergerät müsste auch her... und für das geld krieg ich gleich einen vernünftigen roller.. wollte eig. nur max 100 Ausgeben..
    aber ich kann mir auch nicht vorstellen das das steuergerät 48V mit macht. Also denke ich ist es nicht damit getan einfach noch nen akku dran zu hängen
    Niklasdorf
    Da stellt sich mir die Frage wie viel du schon gelernt hast. Bei so einem Gerät hast du keinen Trafo (außer eventuell im Schaltnetzteil falls vorhanden). Wenn du etwas neu wickeln kannst ist das der Motor, das ist aber eher unnütz. Es gibt mehrere Möglichkeiten wie du an soetwas rangehen kannst.
    1) So lassen
    2) Stärkere Komponenten kaufen (Motor, Ansteuerung,...)
    3) Stärkeren Motor kaufen, Steuerung selbst planen/fertigen
    4) Stärkeres Modell kaufen
    MfG Hannes
    Ich dachte, das dingen läuft vom Prinzip her ganz anders...
    Ich dachte, man gibt einfach die 24V DC rein und dann wird auf der Sek. Spule ne viel höhere Spannung erzeugt.. Deswegen dachte ich, ich wickel den einfach eben neu, um noch eine höhere Sek. Spannung zu erzeugen..
    Aber na ja..
    Wenn ich einen stärkeren Motor kaufe, ist er gleich wieder größer und dann wird alles custom und müsste alles anpassen und ist es fraglich, ob die funktion später zu 100% gegeben ist.
    müsste ich mal schauen, ob ich günstig an ein stärkeres Modell rankommen könnte..
    Trotzdem Danke Leute
    Wien
    also die Trafos die ich kenne werken nur mit wechselstrom (AC)
    mfg michi
    Joar stimmt wohl, Wechselrichter ftw
    Hi Patrick,
    willkommen im Forum.
    Bevor Du Dich in Deiner Lehrstelle outest, lies doch mal im Wikipedia nach, was ein Wechselrichter ist.
    Du wolltest Gleichstrom mit nem Trafo umspannen - das geht nicht, dazu gibt es komplexe Schaltungen die das erledigen - DC-DC-Wandler.
    Gleichstrom wird mit einem Wechselrichter in Wechselstrom umgeformt - z.B. Solarstrom vor der Netzeinspeisung . . .
    Wechselstrom kann mit nem Trafo auf einen Wechselstrom gleicher Frequenz und/oder verschiedener Spannung umgerichtet werden.
    Wechselstrom (oder Drehstrom) kann mit einem Frequenzwandler - wieder eine komplexe Schaltung - auf einen Wechselstrom unterschiedlicher bzw. variabler Frequenz und gleicher bzw. unterschiedlicher Spannung umgeformt werden.
    Viel Erfolg
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 22:18
  2. Geschwindigkeitsmesser "testen" / "prüfen"
    Von Goblin im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.04.2011, 10:53
  3. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 00:02
  4. "HCF 4096 BE" und "HCF 4095 BE" seriell-
    Von Bastler5 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2005, 14:23
  5. ASM: was machen "swap" und "cbr" genau?
    Von RHS im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 18:16
