Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: suche Drehbares Stützrad
    Wien
    Ich habe vor an meinem Roboter Drei Räder zu montieren,
    Zwei für den antrieb und eines als Stützrad,
    es soll sich um 360° Drehen können,
    je nachdem wie die anderen 2 antreiben.
    gibt es soetwas fertig zu kaufen?
    mfg michi
    Infos zu meinen Projekten gibts auf meiner Homepage: http://langeder.org/
    Ich nehme an du meinst so was oder ähnliches: http://www.rollenbau.at/
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wien
    ja, nur um einiges kleiner, so etwa 2-3cm durchmesser
    @ miicchhii
    Wenn dein Robi dafür nicht zu schwer wäre, könntest du mit Trackball probieren: https://www.roboternetz.de/community...le-als-R%E4der .
    Geändert von PICture (22.07.2011 um 20:08 Uhr)
    Wien
    so was hab ich leider nicht, ausserdem stell ich mir die montage
    nicht gerade einfach vor.
    gibt es diese rollen nicht auch in klein?
    Vielleich eignet sich etwas davon: http://shop.ebay.de/i.html?_from=R40...All-Categories .
    Reutlingen
    Im Bereich 2-3cm kannst dus auch mal mit einem Tischtennisball versuchen. Alternativ bieten sich die kleinsten Möbelrollen aus dem Baumarkt an. Die gibts ab einem Raddurchmesser von 15mm.
    lg
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    Zitat Zitat von miicchhii
    ... um einiges kleiner, so etwa 2-3cm durchmesser ...
    Diese Größe deutet für mich darauf hin, dass Du keine allzugroße Last auf diese Achse legen wirst. Dann wären vielleicht hochglanzpolierte Möbelrutscher eine denkbare Variante.
    Für eher kleine Lasten habe ich einfach einen Sporn genommen (klick für Bild), meine rollenden Dosen rutschen darauf recht gut, eine Rolle wäre mir zu aufwändig. Es gibt auch die Möglichkeit ein kleines "Rad" locker auf einen Drahtbügel zu setzten, siehe hier bei Hardware/Mechanics.
    Büromöbel Rollen? Oder beim Möbeltischler Teewagenräder? Im Prinzip sollte das auch ein gut bestückter Baumarkt haben. Problem, je kleiner je schlechter laufen die.
    Gruß Richard
    Hi miicchhii,
    im Baumarkt (und solchen Geschäften) kaufe ich die Möbelrollen nie einzeln bzw. im Blisterpack. Da gibt es fast immer so ne Art Blumenroller - ein Holzgitter mit Rollen drunter. Ich habe da schon GENAU die gleichen Rollen gekauft wie im Blister. Preis im Blister für zwei Rollen ist üblicherweise deutlich höher als die gleiche Größe (manchmal auch das identische Fabrikat) unterm Blumenroller mit VIER Rollen . . . .
  1. Stützrad - Vorstellung einer Bastlervariante
    Von Searcher im Forum Mechanik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 21:18
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.12.2007, 18:58
  3. Stützrad vorne oder hinten?
    Von michaelb im Forum Mechanik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 21:19
  4. Stützrad?Stützkugel`?garnix?
    Von hoer173 im Forum Mechanik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.05.2004, 11:28
  5. Stützrad
    Von Rotlaus im Forum Mechanik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.03.2004, 17:25
