Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Interrupt
    Interrupt
    einen schönen morgen,
    eine Frage habe ich und zwar: ich arbeite mit 2 INTERRUPT INT0 und INT1, in INT0 habe ich eine Fct0"START" und in INT1 habe ich die Fct1 "RESET", ich möchte gern das die Fct1 die Fct0 unterbrechen muss. moment wenn Fct0 läuft, passiert nicht wenn ich INT1 auslöse, der wartet ab bis Fct1 durch ist.
    danke
    Wenn ich das richtig verstanden habe besteht dein Problem darin das der Controllert den INT1 ignoriert sobald der INT0 ausgelöst wurde?
    Wenn das so ist liegt das daran das der INT0 von der Priorität höher liegt als der INT1.
    Das kannst du hier nochmal nachlesen:
    http://www.tschallener.net/AVR/Inter...ikATmega32.pdf
    Ich nehme mal an das du mit ATmega oder ATtiny arbeitetst. Bei diesen haben die Interrupts gleiche Priorität. Es wird der nächste Interrupt erst abgearbeitet wenn der Vorhergehende beendet ist.
    Die einzige Möglichkeit ist, den generellen Interrupt wieder mit (sei); freizugeben. Dies gilt allerdings für alle Interrupts und ist sehr gefährlich wenn man nicht genau weiss was man tut. Es könnte bei dir z.B. der INT0 wieder auslösen wenn der vorhergehende noch nicht abgearbeitet ist. Es kann sehr schnell zu Stacküberlauf und undefinierten Verhalten führen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wie ist das den dann in dem PDF mit den unterschiedlichen Prioritäten gemeint wenn alle die gleiche Prio haben sollen?
    BIn gerade etwas verwirrt
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    Die Priorität entscheidet nur darüber, in welcher Reihenfolge die Interrupts bedient werden, wenn mehrere anliegen.
    Stefan
    ja ich arbeite mit Atmega88, und ich habe jetzt in Interrupt 0 sei(), eingfügt, und der hat Int1 untergebrochen, aber nach dem Ablauf des INT1 hat er weiter INT0 ausgeführt, das wöllte ich auch nicht, der sollte INT0 unterbrechen und raus von der Int0 und nicht wieder zurück
    Ah ok. Danke!
    Wenn der INT0 unterbrochen wird und nach Ende des INT1 nicht mehr weiter bearbeitet werden soll, dann musst du dir dafür eine Routine in Assembler selbst schreiben. Du musst sämtliche Registersicherungen die bei Beginn eines Interrupt geschehen wieder Rückgängig machen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ich kann leider nicht in Assembler programmieren.
    wie wäre es mit dem Watchdog
  1. Interrupt? Was is das.
    Von Robin1508 im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 08:10
  2. Interrupt
    Von Exodus im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 08:10
  3. Interrupt
    Letzter Beitrag: 02.05.2006, 09:56
  4. Interrupt ADC
    Von Night_MaKu im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 18:05
  5. Interrupt waehrend Interrupt
    Von thomas05 im Forum PIC Controller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 08.11.2005, 07:13
