Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Einstieg in die Elektronik. Wie Schaltungen berechnen / aufbauen (Widerstände)
    Hallo Community,
    war auf der Suche nach einem Forum bzw Community und habe diese hier über googel gefunden.
    Habe gar keine Ahnung von Elektronik und Suche irgendwie einen Einstieg.
    Habe mir das Buch Make Elektronik gekauft, recht gut und schöne Schaltungen.
    Das Lesen von Schaltungen und das verstehen klappt schon ganz gut, für kleine Schaltungen.
    Das Problem was ich noch habe sind die Wiederstände.
    Wenn ich jetzt nur eine led und einen Wiederstand in meiner Schaltung habe, leuchtet die LED.
    Wenn ich die Schaltung erweitern möchte, kommt irgendwann der Punkt wo die LED nicht mehr leuchtet.
    Muss ich dann den Vorwiederstand der LED neu berechnen?
    Im Anhang mal ein Bild. Links die Schaltung mit nur einer LED, rechts dann mit noch einer LED.
    Da müsste ich dann die gesamte Schaltung neu berechnen damit die erste LED wieder heller leuchtet oder?
    Hoffe man versteht mein Problem
    gruß Thomas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Neues Bild.JPG
    Benutzer Stammmitglied Avatar von ScummVM
    Österreich
    Wenn du 2 Leds in Serie schaltest benötigst du nur einen Vorwiderstand - den musst du dann entsprechend für 2 Leds berechnen. Wenn du links nen Vorwiderstand und ne Led parallel dazuschaltest leuchten beide gleich hell.
    Hier das sollte helfen -> http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
    P.S.: Mit welchem Programm hast du eigentlich den Schaltplan erstellt?
    gruß
    ScummVM
    Geändert von ScummVM (23.07.2011 um 01:37 Uhr)
    RN-Premium User Roboter Genie Avatar von 5Volt-Junkie
    Hi und willkommen im Forum.
    mach die zweite LED parallel zu der ersten und den Vorwiderstand halbieren.
    Und vielleicht etwas über Eigenschaften von Reihen- un Parallelschaltungen lesen. Dazu noch was über Transistoren, deren Arbeitspunkt und Emitterfolger. Das hilft dir zu verstehen warum das so nicht funktioniert, wie du es im Bild hast.
    Was ich Dir nich ans Herz legen würde, besorg dir ein kleines Steckbrett und handvoll Bauteile. Diese Simu-Progs kann man nur bedingt einsetzen.
    Das wird mit zerstörten LED's enden! JEDE LED braucht bei Parallel Schaltung einen eigenen Widerstand mit R = (Vcc-V LED) / I LED bei Reihenschaltung
    R = Vcc - V LED1...VLED2...V Ledx) / I LED = LED1..LED 2 LED x ( also einer LED) da hier der Strom durch alle LED's gleich.
    Google nach 1. und 2. Kirchhoffsche Regeln http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsche_Regeln sollte helfen.
    Gruß Richard
    Es ist nicht zwingend notwendig für jede LED einen Vorwiderstand einzubauen. Du kannst auch 5 LEDs paralell schalten und dann 1 Vorwiderstand nehmen. Nur dann werden Bauteilstreuungen von den LEDs sichtbar, gerade bei richtig hellen. Das hängt unter anderem mit der Kennlinie der LED zusammen usw......
    Es ist eleganter vor jede LED einen Widerstand zu machen. Bevor du mit sowas anfängst beschäftige dich lieber erstmal mit den Beziehungen zwischen Strom und Spannung und dem daraus resultierenden Widerstand und geh dann weiter zu einfachen Dioden/Leuchtdioden und anschließend der Kondensator und dann hin zum Transistor. Im Internet findest du sehr viele gute Seiten mit Anfängerhilfe.
    Diese hier z.B.
    http://www.strippenstrolch.de/
    Geändert von Kampi (23.07.2011 um 10:07 Uhr)
    Zitat Zitat von Kampi
    ... nicht zwingend notwendig für jede LED einen Vorwiderstand ... kannst auch 5 LEDs paralell schalten und dann 1 Vorwiderstand ...
    ??? Sollte das nicht eher Serienschaltung statt Parallelschaltung heißen? Wobei LED´s Spannungsabfälle um die 1,5 bis über 2 V haben - also fünf sind dann schon recht viel.
    Bei Parallelschaltung mit nur einem Vorwiderstand heizt die LED mit dem geringsten Widerstand am hellsten - bis sie knallt. Danach knallt irgendwann die nächste. Ich kenne jedenfalls (nur) dies als übliche Parallelschaltung (klick) - ab Pin PB1.
    Es geht beim Strippenstrolch hier (klick) um LED´s, es gibt hier noch eine schöne Vorstellung zur LED. Zur Parallelschaltung hat der strippenstrolch sogar ein Beispiel hier (klick).
    Geändert von oberallgeier (23.07.2011 um 10:08 Uhr)
    Yenka ist kostenlos für privat hat aber ein paar einschränkungen.
    So wie ich das sehe gibt es hier einige Meinungen dazu....
    Werde mir mal die Seiten anschauen die hier verlinkt wurden.
    Nur was ich mir jedesmal denke, wenn ich meine Schaltung erweitern möchte muss ich alle Wiederstände im Stromkreis neu berrechen oder?
    Irgend wie verstehe ich das ganze noch nicht so. Im Internet habe ich dazu aber auch nichts gefunden.
    Wenn ich eine Bat mit 12V habe und eine LED mit 2V dann brauche ich einen Wiederstand der 10V "vernichtet". Wenn jetzt nach der LED noch was kommen sollte, irgend wann später mal , muss ich den Vorwiederstand neu bereuchen (wie auch immer) damit die LED noch immer so hell leuchtet....
    gruß
    Niklasdorf
    Du musst nur den Widerstand für die Led neu berechnen. Die Anderen für den Transistor,... brauchst du nicht neu berechnen. Den Vorwiderstand der Led berechnest du mit der Formel R=(Uversorgung-Uled)/Iled
    Wenn du die Schaltung erweiterst musst du R=(Uversorgung-Uled1-Uled2...)/Iled berechnen.
    Mit den Simulationsprogrammen musst du, wie schon geschrieben wurde, aufpassen. Teilweise funktionieren mit der Simulation Schaltungen, die wenn du sie aufbaust nicht funktionieren. Es kann aber genau umgekehrt sein. Ich verwende hauptsächlich LTSpice. Baue die Schaltungen dann aber am Steckbrett (Breadboard) auf und teste sie.
    MfG Hannes
    Du musst die Sache so sehen. Wenn du ein Batterie hast mit 12V und daran schließt du einen Widerstand mit einer LED in Reihe an dann fließt durch die LED und durch den Widerstand ein Strom der sich durch I = UBat / R berechnet. Eine LED benötigt sag ich mal 20mA an Strom und hat einen Spannungsabfall von 2V. Dies bedeutet das 2V schonmal an der LED abfallen. Dann hast du eine Spannung von U = UBat - ULed = 12V - 2V = 10V. Da die LED einen Strom von 20mA benötigt musst du einen Widerstand benutzen der bei 20mA Strom einen Spannungsabfall von 10V verursacht. Also rechnest du R = U/ILed (du nimmst ILed weil du den Strom auf maximal 20mA begrenzen musst). Dabei kommt ein Widerstand von 500 Ohm raus. Dieser Widerstand verursacht nun bei ihm einen Spannungsabfall von 10V und sorgt dafür das 20mA Strom fließen. Wenn du jetzt allerdings einen zusätzlichen Verbraucher in Reihe zu der LED und dem Widerstand schaltest musst du den Widerstand neu berechnen, weil jeder Verbraucher ein Widerstand hat und durch diesen Widerstand stellt sich am Verbraucher ein Spannungsabfall ein. Sagen wir mal du schaltest einen Verbraucher der einen Widerstand von 100Ohm hat in Reihe zu der LED und dem Widerstand. Dann hast du einen Gesamtwiderstand von 600Ohm und dann fließt in deiner Schaltung nur noch ein Strom von 16mA (10V / 600Ohm ). Wenn du jetzt aber wieder erreichen willst das 20mA Strom fließen bleiben dir zwei Möglichkeiten. Entweder die Spannung auf 14V zu erhöhen (20mA x 600 Ohm = 12V + 2V für die LED = 14V) oder du verringerst den 500 Ohm Widerstand auf 400 Ohm (10V / 20mA = 500Ohm Gesamtwiderstand und da du einen zusätzlichen Verbraucher mit einem Widerstand von 100Ohm hast musst du von den 500Ohm 100Ohm abziehen und kommst dann auf den Widerstandswert den du zusätzlich einbauen musst.
    So ich hoffe dieses Beispiel hilft dir etwas weiter
    Zitat Zitat von Jackie1983
    ... Schaltung neu berechnen ... ? ...
    Selber rechnen braucht man nicht mal, z.B. bietet Reichelt einen LED-Rechner - damit geht es online. Sogar für verschiedene Farben gibts gleich den typischen Spannungsabfall . . . . Luxus pur!
  1. Fragen zum einstieg in Microcontroller-schaltungen
    Von I♥ROBOTIC im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 12:29
  2. Suche Buch für Einstieg in Elektronik
    Von Bierseppi im Forum Buchempfehlungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 23:05
  3. AND Gatter Widerstände berechnen
    Von shedepe im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.12.2009, 18:55
  4. Widerstände berechnen... richtig gemacht?
    Von SeveQ im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.11.2008, 07:00
  5. Widerstände berechnen
    Von The Wickerman im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 23:23
