Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schrittmotoren
    Schrittmotoren
    hallo,
    ich steure einen Schrittmotor mit einem CTC Modus, und der Motor soll nur 100 Schritte machen,
    ich habe das so realisiert:
    ISR(TIMER1_OVF_vect)
    zx++;
    ISR(PCINT1_vect)
    if(!(PINC&(1<<PC0)))
    if(zx<<100)
    { OCR1A= xxxxxx;
    PORTB|=(1<<PB0); EN
    PORTB|=(1<<PB1);RICHT
    else
    PORTB&=~(1<<PB0);
    wird das so funktionieren? übrigens ich starte das Prog mit einem Taster, der mit einem PCINT verbunden ist
    Karlsruhe
    Nein. Zuerst solltest du deinen Code aber Mal mit Code-Tags versehen und vernünftig Einrücken, so bekommt man davon ja Augenkrebs.
    Dann stell dir Mal die Frage, was du alles machen musst.
    • Den Zähler zurücksetzen
    • Den Timer starten
    • Nach 100 Schritten den Timer wieder ausschalten (sonst läuft dein Motor weiter)
    Die letzten beiden Punkte betreffen den Timer-Interrupt, der erste das Ereignis "Knopf gedrückt".
    Außerdem solltest du noch eine Entprellung einbauen, sonst gibt es möglicherweise eine unangenehme Überraschung wenn du den Taster drückst.
    Was machst du momentan?
    • Zähler im Interrupt inkrementieren (und sonst gar nix!)
    • Auf einen Knopfdruck reagieren und dabei in irgend einer omniösen Fallunterscheidung entweder den Timer starten oder einen Port bis auf einen Ausgang auf 0 setzen.
    Was Fehlt? Irgendwas was sich um den Ablauf der 100 Schritte kümmert!
    mfG
    Markus
    hallo,
    ich brauche bitte Eure Hilfe, ich weiß nicht in welche Stelle soll ich den Timer einschalten, und in welche Stelle solle ich den ausschalten, was ich weiß dass mein Timer geht in die fct ISR(OVF), wenn er den Wert von OCR1A erreicht hat. hier mein Code bitte um Korrektur danke
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    unsigned int zx=0,zy=0;
    void motorxR(unsigned int schr);
    void motorxL(unsigned int schr);
    int main()
    DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2)|(1<<PB3)|(1<<PB4)| (1<<PB5); // PIN0-5 als Ausgang für die Motoren definieren // PortB als Ausgang definieren
    DDRC = 0; //PORTC als Eingang für PCINT MASK 1 definieren
    // Timer 1 einstellen
    // Modus 4:
    // CTC , Top von OCR1A
    // WGM13 WGM12 WGM11 WGM10
    // 0 1 0 0
    // Timer Vorteiler: 1
    // CS12 CS11 CS10
    // 0 0 1
    // Steuerung des Ausgangsport: Set at BOTTOM, Clear at match
    // COM1A1 COM1A0
    // 0 1
    // OCR1A=(fclk/2*N)-1 N: Vorteiler
    TCCR1A = (1<<COM1A0) | (0<<WGM11);
    TCCR1B = (0<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10);
    OCR1A=18432;
    //****************** Interrupt initialisieren *************************************
    PCMSK1 = (1 << PCINT|(1 << PCINT9)|(1 << PCINT10)|(1 << PCINT11)|(1 << PCINT12)|(1 << PCINT13); //Pin C0-5 für Pin Change Interrupt in Maske 1 setzen
    PCICR |= (1 << PCIE1); //Pin Change Interrupt Control Register - PCIE3 setzen für PCINT30
    //*********** TIMER1 OVF *****************
    TIMSK1|=(1<<TOIE1);
    TCNT1=30;
    zx=0;
    sei();
    while (1) {}
    zx++;
    if(zx>100)
    PORTB&=~(1<<PB0);}
    TCNT1=0;
    zx=0;
    ISR(PCINT1_vect) //Interrupt Service Routine
    motorxR(zx);
    if(!(PINC&(1<<PC1)))
    motorxL(zx);
    PORTB|=(1<<PB3);
    PORTB|=(1<<PB0);
    PORTB&=~(1<<PB3);
    PORTB|=(1<<PB0);
    danke
    also laut datenblatt wenn der Timer ausschalten muss dann muss ich den Vorteiler auf null setzen, richtig?
    Geändert von amal (27.07.2011 um 15:47 Uhr)
    kann bitte jemand einen Typ geben, wie ich meinen Motor nach 100 Schritte ausschalten kann
    #include <avr/io.h>
    int main()
    OCR1A=18432;
    TIMSK1|=(1<<TOIE1);
    sei();
    while (1) {}
    zx++;
    if(zx>100)
    PORTB&=~(1<<PB0);
    TCCR1B&=~(1<<CS10);
    zx=0;
    {motorxR(zx);
    {motorxL(zx);
    PORTB|=(1<<PB4);
    PORTB|=(1<<PB0);
    PORTB&=~(1<<PB4);
    PORTB|=(1<<PB0);
    ich glaube der geht gar nicht in ISR(OVF) rein
    Geändert von amal (27.07.2011 um 15:31 Uhr)
    Karlsruhe
    OVF steht ja Overflow (Überlauf), und durch den CTC-Betriebsmodus läuft dein Zähler im Regelfall NICHT bis zum Überlauf, es überrascht daher nicht, dass der Interrupt auftritt. Bei einem Compare-Match dürfte einer der Output-Compare-Interrupts ausgelöst werden, also OCsonstwas.
    mfG
    Markus
  1. Schrittmotoren
    Von amal im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 11:21
  2. Schrittmotoren
    Von sahra im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 10:28
  3. Schrittmotoren
    Von noNeed 4 aNick im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.02.2005, 13:42
  4. Schrittmotoren
    Von Genesis-Zeby im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.12.2004, 14:01
  5. Schrittmotoren? Was ist das??
    Von luxor im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.04.2004, 23:34
