Thema: eigenen kleinen roboter bauen
    hi, ich bin noch ziemlich neu hier in dem forum. Ich will einen eigenen kleinen bot bauen, hab auch schon einige erfahrung im bauen von kleinen fahrzeugen aber ueberhaupt keine im pogrammieren. Mein roboter soll eigentlich nur nirgendwo anstoßen und vielleicht einem objekt folgen. Mein roboter soll als herzstueck ein rn-controlboard 1.4 bekommen. Er soll zwei raeder zum antrieb und ein stuetzrad bekommen. Kann mir jemand bei der pogrammierung helfen? Welche Sensoren soll ich verwenden? Geht das controlboard dafuer? Kann ich am controlboard zwei getriebemotoren anschliessen? Ich hoffe auf viele antworten, mit vielen grueße Vinni
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Ich denke schon das das RN-Control dafür funktioniert, du musst nur beachten,
    das die Motoren jeweils nur ca 0.5A ziehen dürfen. Als Sensoren fallen mir momentan
    Taster, Ultraschall und Infrarot Sensoren ein, wobei wahrscheinlich Taster am leichtesten
    anzusteuern sind. Alerdings habe ich mit Ultraschall und Infrarotsensoren keine Erfahrungen habe.
    Und viel Glück bei deinem Projekt meinerseits.
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    ok vielen dank fuer die schnelle antwort! Und kann mir jemand spaeter bei der pogrammierung helfen? Ich hab da wirklich keine ahnung! Gibts da villeicht schon was fertiges? Mit welchem adapter wird eigentlich das RN-controlboard an den pc angeschlossen? Geht das auch ueber usb? Mit vielen grüßen Vinni
    Planet Erde
    Also vom programieren hab ich garkeine Ahnung, da ich mich auch gerade in
    die Microcontrolertechnik einarbeite. Ich meine das RN-controll kann man
    nun auch einfach über RS232 Programieren. Sonst brauchste nen ISP-adapter.
    Unter diesem Link müsstest du aber auch die sonstigen Infos finden. http://www.shop.robotikhardware.de/s...x.php?cPath=64
    Wenn du wirklich keine Programmiererfahrung hast solltest du mit einem Breadboard, nem µC und ein wenig Hühnerfutter(Widerstände, LEDs, Taster, Transistoren) beginnen. Der Fehler den viele Anfänger machen ist mit einem riesigen Projekt zu starten welches ihr Können total überfordert.
    War bei mir auch so Was ich dann aber glücklicherweise abwenden konnte war, dass sich viel von der Materie überfordert fühlen und dann nicht nur das Projekt auf der Agende nach hinten schieben sondern gleich das ganze Thema fallen lassen. Nachdem ich meine, gedanklich ach so einfachen, Projekte auf Eis gelegt habe und mich mit den Basics befasst habe, kamen mit den einfachen Erfolgen (LED leuchtet, LED blinkt, LED "fadet", usw.) auch die Motivation für schwierigere Projekte.
    Also überlege dir in welche Familie der µC du deine Zeit und dein Geld investieren willst, welche Sprache du lernen möchtest und beginne mit kleinen Aufgaben.
    Alles ist möglich. Unmögliches dauert nur etwas länger!
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Wenn Deine Geldbörse es erlaubt, kannst Du ja nur den fahrbaren Untersatz eines Rasenmähroboters ( RMR ) nehmen.
    Ich kann Dir den RoboMow empfehlen. Im besonderen einen RL500 oder RL800. Bei Ibäh kann man öfters einen gebrauchten ergattern. Stichwort " Robomow ". Die Hauptplatine kannst Du ja weiterverkaufen. Hier mal ein Thread zum RL500 :
    https://www.roboternetz.de/community...w-RL-500-Umbau
    Allerdings ist er nicht gerade klein. Halt die größe eines Rasenmähers mit 53cm Schnittbreite.
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
  1. Eigenen BLDC berechnen, konstruieren, bauen...
    Von Mr Bean im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 20:38
  2. Kleinen , über den PC ferngesteuerten Roboter bauen
    Von P-Froggy im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 01:12
  3. Komplett eigenen Roboter bauen
    Von adrisch im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 11:42
  4. Kleinen Roboter bauen(erstes Projekt)
    Von Yuen im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 14:17
  5. --> Aus Cybot bauteilen einen eigenen Roboter bauen? <
    Von 3ul3.de im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 15:42
Stichworte
