Thema: Sharp Entfernungssensor und schräge Reflektion
    Hallo zusammen,
    muss der Sharp Sensor (von dem hier immer geschrieben wird) immer im 90Grad Winkel auf ein Hinderniss auftreffen?
    Wie verhält er sich wenn dieser schräg (Bsp. 30 Grad) auf eine glatte Fläche ausgerichtet wird?
    Danke.
    Aachen
    Das ist kein Problem, der Sharp sendet ein Ir-Signal über eine Diode, die aber sehr wenig streut, und misst dann den Winkel zu diesem Punkt. Der Punkt selber ist halt so klein/fein/genau, dass ein Winkel nicht viel ausmacht. Ist der Winkel zu stark, könnte es natürlich passieren, dass aus dem Punkt ein Strich wird, was der Sharp dann für werte leifert weiß ich nicht, aber auf jeden Fall muss er nicht zwangsläufig 90° haben. Schau mal im Album, da findest du einige Bilder mit dem Sharp und einer Kamera, die einen "schlechten" IR-Filter hat.
    MFg moritz
    Winterthur
    Hier: http://www-2.cs.cmu.edu/~reshko/PILOT/tech_info.html hat jemand diesen Test bis 60 Grad gemacht. Unter "Illumination angle test" hats 4 Werte. Die Messwerte differieren dabei nur um 1cm und das ist so in etwa die normale Messunsicherheit dieser Sensoren bei 40cm Entfernung.
    Gruess
    Felix
