Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Suche Teile für Planetengetriebe (Schaumodell)
    Hi!
    Ich habe bei Mechanik weder von der Beschaffung, noch von den verfügbaren teilen wirklich Checkung - deswegen frage ich einmal...
    Ich möchte ein Schaumodell eines Planetengetriebes aufbauen - Hohlrad, 3 Planeten und Sonnenrad - und die dann über Wellen / Anfasser einzeln drehbar.
    Jetzt könnte Ichs mir bei Shapeways in 3D Printen lassen und ein paar Lager usw. nachträglich einlassen.
    Aber vielleicht kann man es ja doch einfach, genau und toll aus Metall oder zumindest fertigen Zahnrädern bauen.
    Wüsste da jemand was?
    Dresden
    Mir fällt nur ein, dass Zahnkränze mit Innenverzahnung sehr schwer zu finden und wenn dann verdammt teuer sind. Und für ein Schaumodell, wo man die Funktionsweise sehen soll (denk ich mal?) und wo es auf keine großen Leistungen ankommt, wäre wohl 3D-Druck oder Fräsen lassen besser. Dann könnte man es auch in einer gut anschaulichen Größe herstellen. Ansonsten fiele mir für Zahnkränze diese Seite ein. Ansonsten mal suchen, aber viel günstiger wirds wohl eh nicht.
    Wie groß soll das Getriebe denn werden? Zur Veranschaulichung könnte man ein fertiges Getriebe von Ebay bekommen und das in ein Plexiglasgehäuse packen...
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Sonst sind auch oft in Akkuschraubern
    kleine Planetengetriebe enthalten.
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    Nicht ganz nach Beschreibung aber eben auch Planetengetriebe:
    (Der Ton im Video ist etwas lästig. )
    http://www.youtube.com/watch?v=uCe335BTW0M
    <a href="http://www.youtube.com/watch?v=uCe335BTW0M" target="_blank">
    Dresden
    Wenn schon Lego fänd ich aber dieses besser:
    Benutzer Stammmitglied Avatar von meistervolker
    Oyten
    Tja Größe ,
    das schon entscheidend -ein Planetenradsatz mit Hohlrad aus Stahl mit ca. 40cm durchmesser könnte ich bieten -aber : das Teil wiegt locker so viel wie ne volle Kiste Bier !!!
    Vorteil währe- man kann alle möglichen Halter / wellen usw. anschweißen oder es können reelle Gewinde geschnitten werden zur befestigung, es kann weiter ausgefräst oder Lackieren werden ,oder ,oder.... !
    Männerzahnräder aus der Nachschaltgruppe eines LKW ,ein Planetensatz der normal nur zwei schaltstellungen kennt !!!
    Aber für ein Schaumodell eine gute Basis ( um die Lego Lösungen passen ja höchstens drei Zuschauer )
    Danke für die Antworten!
    Ja Lego is was doof - aber es ist auch nicht für große Zuschauermengen gedacht.. eher so für den Schreibtisch zum Veranschaulichen in kleiner Gruppe.
    Ich habe jetzt mal bei shapeways einen Satz Zahnräder geordert und bei hobbyking passende Lager + Wellen.
    Bin gespannt ob das nachher funktioniert - werde bescheid sagen
    Hier noch ein paar Testobjeke die ich die Tage von Shapeways bekommen habe:
    v.l.n.r:
Mario aus Full Color Sandstone
Ring aus Stainless Steel
Würfel aus Indigo Strong + Flexible
Kaputter Ring aus Frosted Ultra Detail
    v.l.n.r:
    Zufällig bei der Hausarbeit drübergestolpert:
Hits:	16
Größe:	57,8 KB
    Das ist eine Salatschleuder. Zum Vergleich ein gelbes 30-zähniges Modul 1 Zahnrad.
    Idee zahnriemen.. oder selber programmieren..
    kannst nen kleinen T5 AT-Zahnriemen umgekehrt auf eine Scheibe ziehen, dann hast Du ein Sonnenrad.
    Dann ziehst Du einen größeren Zahnriemen auf einen Topf auf und verstärkst den Rürcken mit Glasfaser, so bekommst Du das Hohlrad.
    Jetzt noch den Zwischenabstand messen und Zahnriemen sammt Planetenräder bei mädler bestellen: http://www.maedler.de/Product/1643/1616/986/989.aspx
    (Ich mach vermutlich die nächsten tage eine bestellung, könnte für Dich mitbestellen)
    Für Schaumodell reichts.
    Allerdings ist Schaumodell nur dämliche Idee für Spielzeugmenschen die immer alles in den Mund nehmen müssen.
    Schöner wär, wenn Du mal einen Sonntag drauf verwendest, mit Java ein Simulationsprogramm zum Anfassen zu schreiben.
    Also einfach eine Klasse CZahnrad schreiben, die hauptsächlich aus den zwei Methoden "Paint" besteht, welche im Zickzack entsprechend Position "r" und Drehung ein Zahnrad malt
    und "MouseOver(p0,p1)" welche anhand der aktuellen mausposition p0 überprüft, ob maus innerhalb des radius "R" liegt, dann mit dem kreuzprodukt (po-r) x (r) den aktuellen tangentenvektor "t" bestimmt, diesen normalisieren und mit dem skalarprodukt t * (po-p1) die richtung der mausbewegung längst der Tangente berechnet. Das noch durch "2 pi R" teilen, schon kannst Du mit der maus die Zahnräder drehen.
    Richtig schön wird es dann aber erst, wenn Du mit der Klasse CPlanetengetriebe mehre Instanzen von planetengetrieben auf den schirm zaubern kannst, und man beliebige der je 4 komponenten (sonnenrad,planetenrad,planetenträger,hohlrad) koppeln kann.
    Fehlt nur noch, dass man die Kopplungen als parametersatz einem Getriebegang zuordnen kann,
    schon kann jeder sich die tollsten planetengetriebe ausdenken und mit der hand verstehen.
    von java kann man zu andorid portieren, und das kleine liebe sonntagswerk kostenlos in googles app-store setzen.
    roland
    im verliererland..
  1. suche microprozessor mit viele I/O pins und ohne externe teile!
    Von PREDATOR32 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.04.2011, 16:18
  2. Suche VME-Bus Teile
    Von Holzwurm56 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 20.06.2010, 17:18
  3. Konstruktive Frage zu Planetengetriebe
    Von sebi87 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 07:40
  4. Planetengetriebe mit zwei Motoren
    Von Barnes im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 11:49
  5. Micromotoren - Planetengetriebe Erfahrungen?_
    Von walddax im Forum Motoren
    Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 21:59
