Thema: Pull-Up Widerstandswert immer unterschiedlich?
    Frage Pull-Up Widerstandswert immer unterschiedlich?
    Hallo Leute, hab mal wieder eine Frage:Ich habe mir ein KeyPad von Conrad gekauft, was ich nun an Arduino anschließen möchte.Dabei möchte ich die Library "KeyPad" benutzen. Hier ist ein Link einer Tutorialseite auf arduinio.cc:http://www.arduino.cc/playground/Main/KeypadTutorial Da steht, das man für jeden Zeilen-Pin des Tastenfeldes einen Pull-Up-Widerstand verwenden muss.Da steht, das dieser zwischen 2kOhm und 10kOhm sein soll.Meine Frage ist nun:Können die Widerstandswerte bei jedem Pin unterschiedlich ( natürlich zwischen 2k und 10k ) sein?Ich habe nämlich vier unterschiedliche Widerstände, die aber in der Spanne sind.Kann ich also für jeden Zeilen-Pin einen anderen Widerstans nehmen?DankeMfG pro-bot128
    Verpackung eines PC´s:
    Bei Risiken und Funktionsproblemen Netzstecker durchbeißen und aus den PC aus dem Fenster werfen!
    Ja kannst du nehmen. Die dienen ja nur um die Spannung hoch zu ziehen. Du musst aber bedenken je kleiner der Widerstand ist desto mehr Strom fließt
    Danke. Was für ein Strom da fließt, ist mir letztendlich egal, hauptsache es funktioniert
    Du könntest auch die internen PullUps verwenden.
    btw. war es nicht einfach die Library zu finden um zu prüfen, wie die Matrix eingelesen wird:
    http://wiring.uniandes.edu.co/source...98&view=markup
    Dann müsste es ja in der LibraryDigitalWrite(row, HIGH);stehen. Warum war die Library schwer zu finden?Der Downloadlink stand auf der Seite doch ein bisschen weiter unten
  1. PWM ist unterschiedlich
    Von !*sascha*! im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 02.05.2011, 23:25
  2. Widerstandswert am LCD
    Von Ineedhelp im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 20:44
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.03.2007, 17:01
  4. Pull Up und Pull Down beschaltung ??
    Von Roberto im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 13.03.2005, 12:33
  5. Widerstandswert ( Poti ) mit nur einem I/O Pin einlesen ?
    Von Kaiser-F im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 14:51
Stichworte
