Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Atmega8 + MAX485
    Zitat Zitat von demmy Beitrag anzeigen
    So also ich habe jetzt versucht die Fusebits zu ändern, allerdings übernimmt er das irgendwie nicht??
    Eingestellt war folgendes:
    Anhang 19529
    Ich habe dann versucht, dass ein zu stellen:
    Anhang 19528
    Wenn ich dann auf Fusebits schreiben klicke wird zwar etwas geschrieben, aber sobald der µC neu ausgelsesen wurde steht der alte Wert wieder drinne.
    Ich Benutze einen ISP-Programmer falls das von interesse ist?
    Anschließend ist mir aufgefallen dass im Programm folgende Zeile eingefügt wurde.
    $prog &H00 , &H00 , &H00 , &H00 ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.$PROG &H00,&H00,&H00,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
    Daraufhin habe ich versucht das Programm neu zu übertragen was er auch gemacht hat. Am Ende jedoch stand etwas mit Fuse-bits, was mit einer Fehlermeldung abgebrochen wurde.
    Was mache ich falsch?
    Wenn diese Zeilen in deinem Code erscheinen:
    heißt das die Fuse-Bits werden bei der Ausführung des Programmes geändert! Dann bist du auf den "Write PRG"-Button gekommen. Dadurch schreibst du die Fuses in dein Programm. Wenn du die aber ohne Programm setzen willst musst du die einstellen und dann glaub ich "Write LB" drücken.
    ja das habe ich auch versucht, hat aber ebenfalls keinen Erfolg gehabt.
    Ich habe es jetzt mit einem anderen Programm versucht, und siehe da es hat funktioniert. Das tool heißt AVRProgTool. Damit ging das Lesen und Schreiben der Fusebits problemlos.
    Und jetzt empfange ich auch was über RS485.
    Ich habe die zahl 300 in Binär übertragen. Ich habe nur noch ein kleines Problem. Der 1. Teil also das erste Byte der Zahl scheint korrekt zu sein nur im 2. Byte verhaspelt er sich wohl noch? was kann das jetzt noch sein? Liegt das nun daran, dass der Oszillator nicht 100% zur Baudrate passt?
    Ich habe jetzt den Internen Oszillator so eingestellt:
    Int. RC Osc. 8 MHz ; Start up Time : 6 CK + 64 ms
    Was bedeuten denn die 64 ms??? es gibt auch noch kleinere Werte. Kann es daran liegen?
    Die Startup Time sagt aus wie lange der Oszilator braucht um sich einzuschwingen. Also in dem Fall 64ms + 6 Clockzyklen glaub ich heißt das CK. Was heißt verhaspelt er sich? Was kommt da als Ergebniss raus?
    Und diese 64ms haben nichts mit der Baudrate zu tun. Diese Zeit ist nur nach einem Reset wichtig.
    Also 300 wäre ja 00000001 00101100:
    ich empfange an : im 1. Byte 00101100
    im 2. Byte 11000000
    und im 2. Byte liegt der Fehler das müsste ja 00000001 sein!!
    Oder?
    Also ich versteh es aktuell nicht.
    Ich habe jetzt mal noch ein paar Versuche gemacht. Zum einen habe ich 2 Byte mit jeweils einer 10 gesendet. Die erste 10 kommt sauber an. die 2. 10 ist irgend ein Mist. Egal was ich sende das 1. Byte passt und dann kommt nur noch Käse.
    Ich habe auch mit den Baudraten etwas herumgespielt. Egal was ich einstelle immer das selbe Bild.
    Woran könnte das noch liegen?
    Könnte es an den Abschlusswiderständen des Busses liegen? Hatte nur 110 Ohm statt 120 Ohm.
    Nein die 10Ohm machen es nicht aus. Poste mal dein Code und eine komplette Verdrahtung.
    Also die Schaltung sieht so aus:
Hits:	15
Größe:	22,0 KB
    und das Programm:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    'the internal oscillator of 8 Mhz was choosen in the fusebits
    $baud = 19200
    Osccal = &HAE
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 32                                               ' default use 32 for the SW stack
    $framesize = 50                                             ' default use 50 for the frame space
    'Ports Deklarieren
    Relais1 Alias Portc.0
    Config Relais = Output
    Rs485dir Alias Portd.2
    Config Rs485dir = Output
    Rs485dir = 0                                                ' Empfangsmodus
    Taster1 Alias Pinc.2
    Config Taster1 = Input
    Portc.2 = 1                                                 'PullUp-Widerstand einschalten
    Taster2 Alias Pinc.3
    Config Taster2 = Input
    Portc.3 = 1                                                 'PullUp-Widerstand einschalten
    Stromsensor Alias Pinc.4
    Config Stromsensor = Input
    Portc.4 = 1                                                 'PullUp-Widerstand einschalten
    $timeout = 100000
    'System-Timer für periodische Encoder-Abfrage
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    On Timer0 Isr_timer0
    Enable Timer0
    Const Timer0_reload = 250
    Config Debounce = 30
    'Interrupt Daten wurden empfangen
    'On Urxc Onrxd                                               'Interrupt-Routine setzen (Daten über UART empfangen)
    'Enable Urxc                                                 'Interrupt URXC einschalten
    'Interrupt Daten wurden gesendet
    On Utxc Ontxd
    Enable Utxc
    Enable Interrupts                                           'Interrupts global zulassen
    'Variablendeklaration
    Dim Teilnehmeradresse As Byte
    Teilnehmeradresse = 10
    'MainLoop
    On_taster1:
          Toggle relais
           'SENDETEST
          Rs485dir = 1
          Waitms 50
          Printbin Teilnehmeradresse ; Teilnehmeradresse;
    Return
    Ontxd:
     Waitms 50
     Rs485dir = 0
    Return
    'Timer 0
    Isr_timer0:
    Timer0 = Timer0_reload
          Debounce Taster1 , 0 , On_taster1 , Sub
    Return
    End
    Göttingen
    Moin Demmy,
    In der Sub on_taster1 wird etwas über die UART gesendet - und wenn die Sendung komplett ist, wird noch vor dem Return die ISR Ontxd ausgeführt. Ich weiß nicht, ob der TXC-Interrupt nicht schon bereits nach dem ersten gesendeten Byte ausgeführt wird. Wenn ja, könnte diese Unterbrechung vielleicht der Grund sein, weshalb beim 2. Byte Fehler entstehen.
    Lass in einem ersten Schritt den TXC-Interrupt doch einfach mal weg - und setze die beiden Befehle aus der Ontxd-ISR einfach mal hinter den Printbin-Befehl in der Taster-Sub:
    On_taster1:
     Toggle relais
     RS485dir = 1
     waitms 50
     Printbin Teilnehmeradresse ; Teilnehmeradresse ;
     waitms 50
     RS485dir = 0
    Return
    Wenn´s dann funktioniert, kannst Du sozusagen an der "B-Note" arbeiten:
    Waitms-Befehle in ISRs sind nämlich etwas, was schnell mal problematisch werden kann. Die Hauptschleife wird nämlich ganz schön lange aufgehalten, und andere Interrupts könnten während einer laufenden ISR u.U. ignoriert werden.
    In Deinem Code ist die Hauptschleife ja recht übersichtlich und deshalb wirkt sich dieser Schönheitsfehler nicht besonders aus. In komplexeren Programmen sollte man in der ISR aber idealerweise nur ein Flag-Bit auf 1 setzen, das dann in der Hauptschleife regelmäßig abgefragt wird. Ist es 1, werden die Befehle ausgeführt, die zu dem Interrupt gehören, und das Bit anschließend auf 0 gesetzt.
    Und noch was:
    So wie ich das hier sehe, hast Du etwa 6000 (!) Timer0-Interrupts pro Sekunde. Das hält den Controller schon ganz schön in Schach, und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Dauerfeuer an Interrupt-Routinen den Print-Befehl auch etwas stören könnte. Wenn Du damit nur den Taster1 abfragen möchtest, ginge das wesentlich leichter: Entweder direkt in der Hauptschleife, oder aber über einen der beiden externen Interrupt-Eingänge INT0 bzw. INT1.
    Also das hört sich logisch an, ich werde das auf jeden Fall später mal testen.
    Wegen der Timerproblematik: ich könnte doch den Const Timer0_reload = 250 heruntersetzen um die Anzahl der Aufrufe zu verringern oder?
    Göttingen
    Klar, aber wieso brauchst Du so etwas aufwendiges wie eine ISR, nur um den Taster abzufragen? Wenn Du den debounce-Befehl in die Hauptschleife packst, sparst Du dem Controller nicht nur eine Menge Arbeit in Form von tausenden von Interrupts - sondern der Taster wird auch noch viel häufiger abgefragt! Aber am elegantesten wäre es nach wie vor, mit dem Taster einen externen Interrupt auszulösen!
  1. Atmega8 und MAX485 an PC
    Von demmy im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 19:41
  2. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 21:36
  3. Unterschied ATmega8-16PC und ATmega8-16AC
    Von Christian 25 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.10.2006, 21:09
  4. Max485 / Bascom Grundlagen
    Von Elkokiller07 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 11:55
  5. RS485 (MAX485) & Widerstände
    Von Spritey im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 10.03.2005, 12:00
