Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Frage zu Solarlader
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von toter_fisch
    Heidelberg
    Lächeln Frage zu Solarlader
    Hallo, ich wollte mir einen kleinen Solarlader für einen nimh-Akku basteln. Nun wollte ich euch fragen, ob bei meiner Schaltung alles mit rechten Dingen funktionieren wird, oder ob es am Ende nur Geld kostet (Schaltplan im Anhang). Der Schaltplan ist etwas abgeleitet aus dem Buch "Der leichte Einstieg in die Elektronik" außer das ich einen 2 Volt Spannungsregler eingebaut habe. Ich habe gelesen dass die 1,2 Volt des Nimh Akkus mit 1,4 geladen werden sollen?? Da der Spannungsregler ja 2 V ausgibt, habe ich eine Standart Diode eingebaut die die Spannung auf 1,4Volt begrenzt (oder?!). Und noch eine Frage: Wenn die Akkus voll sind, werden die dann überladen oder nur erhalten?
    Hoffe ihr lacht mich nicht total aus wenn die Schaltung vielleicht total daneben gegriefen ist
    Hier noch die Daten meiner Solarzelle:
    1,6 Watt
    6 Volt
    0,266 Ampere <---hab ich ausgerechnet keine Ahnung ob das stimmt
    Gruß toter_fisch
    Heidelberg
    keiner eine idee?
    Das darf man nicht so generalisieren, weil am wichtigsten die Ladung ist, die sie bekommen. Normaleweise ist ein Spannungsregler beim Solarladen überflüssig, da eine Solarzelle eine "weiche" Spannungsquelle ist. Je nach Ladestromgrösse und Akkutyp (z.B. Schnellladefähig) ist meistens die Abschaltschaltung notwendig.
    Bei "normalen" vollaufgeladenen NiMH Akkus darf der Dauerstrom um 1/50 C und bei schnelladefähigen Akkus um 1/5 C betragen (Faustregel), sonst könnten sie beschädigt werden. Entscheident ist die Zellentemperatur.
    Was für Ideen erwartest du genau ?
    Geändert von PICture (04.08.2011 um 09:23 Uhr)
    Heidelberg
    wie könnte ich die abschaltung realisieren?
    Am einfachsten mit einer Referenzspannung und per Komperator mit Hysterese (z.B. Schmitt-Trigger) gesteuerten Schalter (Transistor, Relais, usw.).
    Heidelberg
    gehts nicht auh einfacher... ich habe gehört die erwärmen sich wenn sie voll sind, kann man da nicht einfach nen ptc dazwischen schalten?
    Solches Vorgehen kenne ich bisher nicht, kannst du aber probieren.
    Übrigens, es gibt sicher sogar unterbrechende Thermoschalter, die haben aber unbekannte Hysterese und könnten ständig umschalten. Dagegen wird wahrscheinlich auch zusätzliche Elektronik nötig sein.
    Geändert von PICture (04.08.2011 um 09:56 Uhr)
    weit weg von nahe Bonn
    ich würde vielleicht einen anderen akkutyp nehmen, einen lipo mit vorgeschaltetem strom und nachgeschaltetem spannungsregler, der stromregler schützt vor zu hohem ladestrom wenn die zellspannung unterhalb von 3.7V liegt,
    erreicht die zellspannung 3.7V wird einfach mit konstanter spannung weitergeladen bis kein strom mehr fließt!
    das anschließen ist ein klein wenig komplizierter ^^
    aber ich knoble grade mal an ner schaltung ^^okay ich habs mit 3 dioden gelöst, vll. gehts noch besser
    Solar ---- >|-----Stepdown/BuckBoost---- Verbraucher
            V      ^
          IReg     |
          VReg     |
         LiPo
    Geändert von Ceos (04.08.2011 um 14:29 Uhr)
    nicht.
    Huntlosen
    NIMH Akkus kannst du auf mehrere Arten laden:
    1. Konstant mit einer Spannung laden. Also wenn der Strom unter einem bestimmten Wert fällt abschalten. Das könnte man ganz einfach über einen Shunt (Messwiderstand) einem Schmitt-Triger oder ähnlichen und einem MOSFET realisieren.
    2. Delta-Peak abschaltung: Schon schwieriger aber besser für die Akkus. Du müsstest einen µC nehmen, der den Akku immer Impulsweise lädt (so ca. 1-3 Sek.) Danach misst der µC, wie weit die Spannung abgefallen ist. Ist die abfallende Spannung auf einen bestimmten Wert gestiegen, so beendet der µC das laden. Das kann man vielleicht auch über NAND und NOR, Kondensatoren usw. hinkriegen, wird dadurch aber unnötig kompliziert.
    3. Reflexladen.........das denke ich ist aber zu kompliziert......
    Gruß Hunni
    Heidelberg
    Also ungefähr so wie ich es gemeint habe, nur das der ptc eben an ein mosfet geschaltet ist?
  1. .:Anfänger Frage zu Sensoren:.(Neu! Frage zu meinem 1. Progr
    Von oceans94 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 07:54
  2. Solarlader und einige Fragen
    Von theborg im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 17:23
Stichworte
