Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Sinnvolle Busstruktur
    Hallo zusammen,
    ich bin gerade am überlegen wie ich am sinnvollsten einen Bus aufbauen könnte. Ich meine jetzt nicht die Hardware und so. Sondern mehr so wie das Protokoll aussehen soll? Bzw. wie ich die Teilnehmer abfragen soll? Am Besten in einer Ringabfrage oder?
    Dortmund
    Deine Frage ist äußerst unpräziese. Wie wärs wenn du uns erstmal verrätst was du genau vor hast? Die Frage ist in etwa so sinnvoll wie die Frage "Mir gehts nicht gut. Welche Krankheit habe ich?"
    Dem stimme ich zu, Was für eine Umgebung elektrisch "verseucht" oder steril, welche max Leitungslänge, Stichleitung oder Stern oder Ring? Ein hier eher unbekannter ist der Bosch LSN BUS der wird als Ring verdratet und in beiden Richtungen bedient. Dadurch ist sicher gestellt das auch wenn der Bus unterbrochen wird alle Brandmelder noch arbeiten, zusätzlich wird erkannt zwischen welchen Meldern die Leitung unterbrochen ist. Dieser LSN BUS wird auch bei hochwertigen Alarmsystemen eingesetzt.
    Gruß Richard
    Huntlosen
    Also ich würde einen RS485 nehmen, der ist genau für "elek. verseuchte" Umgebungen gedacht. Wird unteranderem in der Disco für DMX verwendet. Wiki Je nachdem was du machen möchtest, solltest du dir ein kleines Protokoll überlegen.
    Gruß Hunni
    Hallo zusammen,
    Sorry für meine unprezisen Angaben.
    Also verwenden würde ich gerne den RS485. Es soll zum Schluss ca 50-100 Teilnehmer geben, die jeweils zum Steuern 2 bis 3 Byte an Daten senden und empfangen. Ich bin mir nicht sicher, ob eine Ringabfrage bei dieser Teilnehmerzahl zu langsam wäre? Oder ob es Sinn macht mehrere Teilnehmer in einem Koppler zusammen zu fassen, so dass ca. 6 Teilnehmer mit einem Koppler kommunizieren und nur die Koppler dann wiederum mit dem Master? Der Bus soll mit 192 Baud laufen.
    Zitat Zitat von demmy Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    Dann würde ich den CAN Bus nehmen, die daten werden auch als Differenz Signal übertragen der Vorteil dabei jeder kann jeder Zeit senden und alle empfangen aber nur die welche es angeht verarbeiten es. Datenkollision wird automatisch erkannt und die Sendung wiederholt. Buslänge max ca. 1200m Bautrate 1 max 1Mbit/s....
    Ausgereift und überall erhältliche Hartware es gibt auch AVR's mit Hartware CAN was zu empfehlen ist, das Protokoll an sich ist etwas kompliziert, aber sehr sicher.
    Polling (Ringabfrage) kann auch gemischt verwendet werden, bei 500 Teilnehmer dauert das aber etwas, besser ist wenn nur die etwas übertragen die auch etwas los werden müssen. Polling dann z.b. nur zur "Anwesenheit Kontrolle" der Teilnehmer.
    Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Controller_Area_Network
    Gruß Richard
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 29.02.2008, 13:10
  2. Sinnvolle Aufgaben für einfache Roboter
    Von Mac Gyver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 20.11.2004, 21:12
  3. Sinnvolle Verwendung des LichtSensors
    Von glowbrain1 im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 31.07.2004, 14:41
