Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Atmega168 Fusebits verstellt, bekomm ihn nichtmehr reaktiviert
    im Moment könnt ich echt durchdrehen .
    Ich hab heute versucht die Fusebits vom uC so zu verstellen das mein 4Mhz-Quarz läuft.
    Nun hab ich da was verstellt und der uC ist versaut^^.
    Ich fang mal ganz von vorn an:
    Auf der Platine ist ein Atmega168 mit 4Mhz Quarz und 2x 22pF Kerkos.
    Mit dem Programm myAVR progTool hab ich die Low Fuse auf "Ext. Low-Freq. Crystal; Start-up time PWRDOWN/RESET: 32K CK/14 CK +65ms" gestellt. Bei meinem Pech funktioniert nun nix mehr . So wirklich hab ich das ganze auch nicht verstanden.
    Nun probier ich mithilfe eines Atmega8 den 168er zu reanimieren . An XTAL1 liegt ein Kontakt vom m8.
    Folgende Frequenzen hab ich schon ausprobiert: 31,3Khz; 200Khz; 400Khz; 700Khz; 1,4Mhz
    Die Frequenz vom Programer wurde bei Bascom sogar schon auf 1kHz gestellt.
    ..ich weiß absolut nicht weiter !
    Danke im Vorraus...
    Geändert von D35troy3r (07.08.2011 um 00:52 Uhr)
    westliches Pannonien
    Dies wäre wohl eher richtig:
Hits:	21
Größe:	11,8 KB
    Und gib mit AT Mega8 mal 1MHz aus.
    Viel Erfolg
    Rone
    Wie bekomme ich mit Bascom AVR einen Ausgang auf 1Mhz getaktet?
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portb.1 = Output
    Portb.1 = 1
    Portb.1 = 0
    End
    Der interne RC-Oszillator liegt bei 1Mhz. Nun sollten doch am Ausgang die vollen 1Mhz anliegen?! Mit dem Multimeter mess ich aber nur 167.1kHz
    So wie es aussieht braucht die Schleife 6 Taktzyklen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Für den anderen µC kann das von der Geschwindigkeit reichen, aber Takt ist unsymmetrisch , vermutlich 2 Zyklen H und 4 Zyklen L. Das könnte für den anderen µC ein Problem sein. Symmetrisch könnte man es bekommen wenn man zwischen den beiden Portb.1= Befehlen noch einen Befehl wie Portb.2=0 einfügt, einfach als Verzögerung. Der takt wäre dann nur 125 kHz, aber immerhin symmetrisch.
    Den Takt des internen RC Oszillaors bekommt man bei Mega8 gar nicht nach außen. Das ist einfach nicht vorgesehen. Über die USART (syncroner Mode) und PWM könnte man ggf. den halben Takt ausgeben.
    Hab das gleich mal ausprobiert. Der uC gibt mir keine Antwort .
    Frequenz liegt nun bei 125.4kHz. Wieso springt der Chip nichtmehr an? 125kHz sollten doch schon reichen oder nicht?
    Nachdem ich die FB vom m8 auf int. 8Mhz gestellt hab bekomm ich etwa 1.045Mhz am Ausgang.
    Immernoch keine Antwort vom uC...
    Geändert von D35troy3r (07.08.2011 um 14:55 Uhr)
    Weitere Fragen:
    1. Welchen Programmer verwendest Du?
    2. Wie ist die genaue vorgehensweise nach dem Anlegen des Taktes?
    Rone
  1. Atmega644: Fusebits verstellt, wie reaktivieren?
    Von cipher im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 18:42
  2. Fusebits verstellt, was nun? :(
    Von NikNek im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 22:32
  3. atmega32 nichtmehr von bascom programmer erkannt.
    Von sonium im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 21.03.2007, 10:45
  4. Atmega8 lässt sich nichtmehr prommen???
    Von ChRiZ im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 11:47
  5. Atmega16 Fusebits verstellt
    Von Netzman im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.01.2005, 21:00
