- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: LCD Display über RS232
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von darkzone666
    Frage LCD Display über RS232
    ich bräuchte mal eure Hilfe und zwar hab ich ein kleines Problem ich möchte mit meinem Controller AT89C51RC2 einen Display KIT160-6 über die RS232-Schnittstelle ansteuern. Das ich dazu einen MAX232 bauche ist mir bekannt, jedoch wie Programmiere ich das in meinem Controller????
    Kann mir jemand hier helfen??
    Steht doch im PDF http://www.google.de/url?sa=t&source...jKKGyA&cad=rja
    Auf Seite 10 ist ein Programierbeispiel in 3 Sprachen. Damit sollte sich doch was basteln lassen. Auf den Seiten davor wird auch genau beschrieben wie die Befehle funktionieren.
    Assembler kann ich leider nicht sonst würd ich dir ein kleines Beispiel schreiben.
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Gruß Daniel
    Danke für den hinweiß, doch leider brigt der mich nicht weiter da ich "nur" Assebmler kan.
    Du musst doch nur die Bytes per RS232 ans LCD senden. Oder geht es dir auch darum wie man in Assembler überhaupt was per RS232 sendet?
    Gruß Daniel
    Gruß Daniel
    Ja eigendlich gehts mir darum. Ich habe noch nie in Assembler Daten über RS232 gesendet.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Johnes
    Neu Wu
    Hier, wäre das, was ich als kleine Starthilfe bieten kann:
    ;Diese Parameter müssen gesetzt werden, um die Datenrate zu setzen
    .equ CLOCK = 3686400
    .equ BAUD = 115200             ;Kann auch 4800, 9600, etc. sein!
    .equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1
    .def COM_Data_RX = r14
     .def COM_Data_TX = r15      ;TX/RX können auch ein Register sein!
    .def temp = r16
    ; Serielle Kommunikation einstellen...
        ; Baudrate einstellen
        LDI temp, LOW(UBRRVAL)
    ;    LDI temp, UBRRVAL
        OUT UBRRL, temp
        LDI temp, HIGH(UBRRVAL)
        OUT UBRRH, temp
        ;Schnittstelle einstellen...
        ;Bit7:      N/A
        ;Bit6:        1=syncrone Kommunikation
        ;            0=asyncrone Kommunikation
        ;Bit5/4:    Parity Mode
        ;            0:0=Disable
        ;Bit3:        Stop Bit set
        ;            0=1 Bit
        ;            1=2 Bits
        ;Bit2/1        Character/Framesize
        ;            0:0:0=5-bit
        ;            0:0:1=6-bit
        ;            0:1:0=7-bit
        ;            0:1:1=8-bit
        ;            1:1:1=9-bit
        ;Bit0        Clock priorty
        LDI temp, 0b00000000
        OUT UCSRC, temp
        SBI UCSRB, TXEN                    ; TX aktivieren
        SBI UCSRB, RXEN                    ; RX (Empfang) aktivieren
    ;    SBI UCSRB, RXCIE                ; Interrupt bei Empfang
    ;    SEI         ; Interrups aktivieren
    Daten_senden:
        SBIS UCSRA,UDRE                    ;Warten bis UDR für das nächste
        RJMP Daten_senden                ;Byte bereit ist
        OUT UDR, COM_Data_TX            ; COM_Data_TX ist ein Register, was die zu sendenen Daten enthält
        RET
    Pasching OÖ
    [QUOTE]Das ich dazu einen MAX232 bauche ist mir bekannt[QUOTE]
    Wenn du vom Kontroller zum LCD gehst wirst du in der Regel keinen MAX232 benötigen da beide auf RX/TX mit 5V arbeiten.
    Der MAX232 ist nur für die Verbindung zum PC notwendig.
    Zitat einfügen funktioniert nicht wie gewünscht.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wenn du das hintere [!QUOTE] so [!/QUOTE] schreibst dann klappt es auch (OHNE ! das musste ich rein machen weil er sonst gequotet hätte )
    Sry für OT!
    Das Display scheint wirklich komplett mit 5V Pegel zu arbeiten. Welche Version hast du denn? Die mit 9-35V Supply Voltage oder die 5V Version?
    Gruß Daniel
    Pasching OÖ
    Danke für den Zitat hinweis, muss mich da mal spielen damit das funktioniert.
    So ein LCD habe ich nicht, ich habe im Datenblatt nachgesehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Die Frage ging auch nicht an dich sondern an Darkzone
  1. RS232 über RS232/USB Converter (Ubuntu!!!)
    Von teamohnename im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.04.2011, 14:09
  2. Display über RS232TTL
    Von m1cha im Forum Robby RP6
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.04.2010, 17:19
  3. Display über i2c
    Von guenter1604 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 17:25
  4. Über C-Konsolenanwendung Daten über RS232 übertragen
    Von WDragon91 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 20:23
  5. Display RS232 mit CMOS Pegel gesucht
    Von Fourstroker im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.02.2007, 14:35
Stichworte
