Thema: Meine kleinen und auch größeren Projekte
Baum-Darstellung
    Niklasdorf
    Hier eröffne ich einen Thread für meine kleinen Projekte die ich fertiggestellt habe. Da ich aktuell etwas kleines gemacht habe. Werde immer wieder einige kleinen Dinge posten.
    Hier zu meinem aktuellen Projekt. Es ist eine Kennzeichenbeleuchtung für 6V Kfz. Der Grund warum ich eine neue Kennzeichenbeleuchtung baue ist der, das die vorhandene Beleuchtung zu groß ist. Das Kennzeichen wird auf 6V und 12V Fahrzeugen genutzt. Das Kennzeichen wird mit der Halterung getauscht. Das Kennzeichen hat so einen Schnappmechanismus
    Für das 6V Fahrzeug ist die Beleuchtung am Kennzeichen montiert. Bei den 12V Fahrzeugen ist die Beleuchtung am Fahrzeug montiert. Bei einem ist die Beleuchtung aber direkt vor der 6V Beleuchtung. Dadurch kommt das Licht nicht bis zum Kennzeichen. Jetzt habe ich diese Beleuchtung gebaut und montiere sie so, dass sie von oben auf das Kennzeichen leuchtet. Unten ist ein Bild der Beleuchtung. 1 Leuchte ist zusammengebaut. Die 2te ist in den Einzelteilen zu sehen. Es wurde alles selbst gemacht (gefräst, gedreht,...). Die Halterung ist noch nicht zu sehen. Diese wird an den Seiten befestigt (links und rechts der Rohre). Damit sich nichts nachdrehen kann wird zwischen Befestigung und Leuchte noch ein O-Ring (einer pro Seite) eingebaut. Das Rohr wurde nur gefräst. Das war gar nicht so leicht, da die Wandstärke 0,3mm beträgt. Die Led ist eine Eddison Eddiline III Led http://www.led-tech.de/de/High-Power...7_142_159.html
    Der Ledtreiber ist ein 350mA Boost Treiber. Von diesem habe ich noch einige. Bei diesem kann man den Strom mittels PWM oder Analogsignal (0-5V) einstellen. Mit welcher Helligkeit ich die Led betreibe muss ich noch schauen. Hier ist ein ähnlicher Treiber (dieser ist ein Bucktreiber) sonst ist er gleich www.distrelec.at/led-stromversorger-0-35-a/led-dynamics/3021-d-n-0350/633704.
    Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
    MfG Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken DSCN4156.jpg
  1. Meine LED-Projekte
    Von cni im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 13:51
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.03.2010, 09:07
  3. Motor-Komplettsatz für größeren Roboter
    Von connochaetes im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 07:03
  4. Ansteuerung eines größeren Steppers
    Von schwerminator im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 13:16
  5. So Jetzt auch mal meine robbi platform
    Von molleonair im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.11.2006, 19:34
