Zitat von
Besserwessi
Wie viel Strom man wirklich braucht, hängt vom Hintergrundlicht ab. Wenn da nicht zu viel Störlicht kommt, könnte man auch 20 mA oder weniger für die Sendedioden nehmen, und der Empfänger braucht ohnehin eher weniger als 1 mA. Dafür könnte ein Digitaler Decoder wie 74AC138 oder 74F138 gehen. Die sollten bis etwa 40 mA liefern können (L Pegel). Eventuell geht auch noch eine andere relativ schneller Versione, ( S, AS, ...).
So ideal ist es aber wegen Störungen nicht immer die ganzen Kabel zu allen Detektoren mit daran zu haben. Es kann aber gehen.
Ein ganz knappe version wäre ein kleiner µC wie Tiny13 oder ähnliches, und dann ein 1-Wire interface. Kurzzeitig können die AVRs auch etwa über 20 mA für die Diode liefern. Da käme man mit 3 Leitungen, notfalls sogar 2 aus.
Bei 5 Leitungen und wenig Fremdlicht hätte man sogar die Möglichkeit die IR LEDs über 3 Leitungen per Charlipixling anzusteuern, und dann die Detektoren alle parallel zu haben. Da hätte man dann nur die Lichtschranke auf den Platinen. Mit je einer Diode würden sogar 4 Leitungen reichen.
Lesezeichen
