Thema: 3.3V Spannung aus eine LiIon Akku
    Siegen, Germany, Germany
    Hallo zusammen,
    ich stehe vor dem Problem aus einem LiIon Akku eine stabile Spannung von 3.3V zu gewinnen.
    Die Spannung sollte stabil sein, auch wenn der Akku voll geladen ist.
    Ein einfacher Spannungsregler fällt ja flach, da die Differenz zwischen Ein -und Ausgangsspannung viel zu gering ist.
    Es gibt da wohl LDO Regler für, nur damit habe ich keine Erfahrung, daher frage ich besser mal nach.
    Was nimmt man da am besten für einen?
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    http://projects.weber-itam.de
    Hallo daniel.weber!
    Ich denke, das s.g. "low drop" Spannungsregler (wie z.B. TK11532) für benötigten Strom am einfachsten wäre.
    wichtig ist noch, dass man leicht dran kommt...
    was haltet ihr von dem TPS62203.
    achja 200mA sollten es schon min. sein.
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    Wenn die Schaltfrequenz nicht stört (z.B. für Radios ungeeignet), genug Platz für die zwei Elkos und Spule vorhanden ist und berechneter "drop" (Spannungsabfall) passt, finde ich ihn gut.
    Mit einem Step Down oder LDO wirst Du ein Problem bekommen, wenn die Akkuspannung unter 3,3V fällt. Die Entladeschlussspannung bei einem Lithium-Ionen-Akku liegt bei 2,5 Volt.
    Da sollte man schon einen Buck/Boost Regler nehmen, der auch unter 3,3V Akkuspannung noch die 3,3V erzeugen kann.
    z.B. TPS61130PW, LTC3531-3.3 etc.
    Gruss
    Steffen
    Hallo leider konnte ich nur den TPS... von dir finden, der ist doch recht teuer.
    Ich denke, dass ich den TPS62203 nehmen werde, der kann laut Datenblatt Vi 2.5-6V.
    liebe Grüße
    Der Daniel
    Meine Projektseite:
    das ist aber nur ein StepDown. Sollte die Akkuspannung unter die 3,3V fallen ( z.B. 2,9V Akkuspannung ) hast Du keine 3,3V mehr am Ausgang des Step Down.
    Sollten die 3,3V über die ges. Akkulaufzeit erzeugt werden, musst Du einen Buck/Boost nehmen. ( Ein SEPIC-Regler würde auch gehen, nur ist der recht Aufwändig durch die Induktivität )
    Gruss
    Steffen
    Zitat Zitat von daniel.weber Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,
    Diese Problem ist wahrlich nicht neu, jedes Handy muß das lösen. Es gibt daher von den üblichen Verdächtigen (Linear, Maxim, ...) reihenweise Lösungen.
    MfG Klebwax
  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.02.2007, 10:34
  2. Liion Akku Überladen
    Von AlexAtRobo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 12:09
  3. L293d Spannung? Akku?
    Von coCo im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.07.2006, 16:34
  4. Handy Akku spannung messen
    Von Luppi im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.04.2006, 17:35
  5. Welche Akku Spannung?
    Von eDOG im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 17:41
