Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 57
Thema: Mein erster Roboter
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Also als Entwicklungsumgebung für C/C++ würde ich das WinAVR paket empfehlen. Dieses enthält den Compiler und auch einen passenden Editor. Es gäbe zwar noch AVRStudio 5 aber das würde ich einem Anfänger nicht dringend empfehlen, zumal man da für C auch WinAVR installieren muss.
    Ein gutes Tutorial für C findet sich hier.
    Torrentula
    MfG Torrentula
    @avus 17
    Also bei dem Qfix Starter-Paket ist die Software soweit ich weiß dabei, aber man kann das auch auf der Homepage kostenlos downloaden.
    http://qfix-shop.de/cgi/websale6.cgi...67d3d46%2fmd5}
    so das war der link für das starterpaket
    http://qfix-shop.de/cgi/websale6.cgi...downloads.html
    link für die Downloadseite du musst dir dann miniboard downloaden
    so also ich würde den roboter einfach avus nennen.
    Sag mal wie alt bist du eigentlich?
    MfG Nik
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avus17
    Planet Erde
    Danke für die ganzen links und empfehlungen!!!!
    @frago ja, ich weiß der name ist unpassend, den ich bin 7 Klässler, jedoch hat
    das in einigen Onlinespielen den vorteil, das nicht alle wissen, wie alt man ist.
    Und jetzt habe ich mir angewöhnt, mich in allen Foren usw. so zu nennen.
    Leider ist gerade durch das abisolierte Ende des anschlussdrahtes vom Fronttaster den ich ausversehn noch nicht angeschlossen hatte ein kurzschluss entstanden, so das der Motortreiber und der Controler gestorben sind "heul".
    Geändert von avus17 (14.08.2011 um 21:52 Uhr)
    Die Website von ruedi99ms, einem anderen Freund und mir! http://www.highbankfive.de/
    Unser Feuerlöschroboter ALUBME : Version 1 Version 2
    halb so wild, das wird schon noch.
    Und ich hoff mein Roboter den ich im moment plane auch.
    MfG Nik
    avus17 so traurig es ist, aber das ist jedem hier im Forum schon mal in der einen oder anderen Form schon mal passiert. Ich hab auch mal aus unachtsamkeit beim Messen ein Board für 80EUR gegrillt. Ist hart aber gehört wohl als Lehrgeld dazu, wir haben im Forum sogar einen eigenen Thread mit den gesammelten Fehlschlägen.
    *hust* ich hab mal zwei Steckernetzteile vertauscht und dadurch einen Datenlogger im Wert von paar 100€ getoastet.....
    Aber naja......sag mal Avus...nimm doch einfach nen L293 als Motortreiber. Da musst du zwar deine Platine bischen umändern aber das ist ein DIL IC also mit Rastermaß 2,54 und das IC kannst du dann nämlich auch sockeln. Dadurch kannst du den ganz einfach austauschen ohne viel Stress. Bei deiner Transistorenvariante ist nämlich das Problem das du nun alle Transistoren testen musst, auslöten musst und wieder einlöten musst. Und den Controller würde ich auch sockeln falls du es noch nicht getan hast
    Am besten ist wenn du alles sockelst was du sockeln kannst. Kostet zwar ein paar Cent mehr aber du sparst dir viel Arbeit
    Ach und gewöhn dir am besten an alle nicht angeschlossenen Drähte mit Tesafilm zu umwickeln damit sowas nicht nochmal passieren kann
    Planet Erde
    Also ich hab gleich noch mal neue Teile bestellt.
    Ich muss mal schaun, was ich nun für einen Motortreiber nehme,
    denn ich hab noch nen L293D Bestellt, und nen L293 in der Schublade liegen.
    Kann mir jemand sagen, wie viel Ampere diese Servos brauchen??? http://www.conrad.de/ce/de/product/2...07063&ref=list
    Procyon A
    Wie viel die genau ziehen hab ich eig. nie gemessen, im Ampere bereich werden die kaum laufen, möglicherweise wenn du richtig gegenhälst (und dann brechen dir in den billigservos wahrscheinlich die ritzel kaputt). Für meinen Roboter den ich jetzt bauen werde, verwende ich die als Antriebsmotoren. Ich werde die Servos so umbauen, dass die elektronik drinne bleibt, sprich die Endanschläge entfernen und das Poti durch Spannungsteiler ersetzen (siehe Wiki).
    Du kannst die Servos natürlich auch komplett ihrer Elektronik berauben, dann brauchst du einen Motortreiber. Der L293D sollte eigentlich reichen, da dein Roboter ja nicht sonderlich schwer wird.
    Torrentula
    P.S.: Habe mir am Samstag wie oben beschrieben das Getriebe in einem dieser Servos kaputt gemacht -.-
    Geändert von Torrentula (15.08.2011 um 18:50 Uhr)
    MfG Torrentula
    Planet Erde
    @Torrentula danke für die Antwort, dann probiere ich erstmal den L293D aus.
  1. Mein erster Roboter
    Von Franky55555 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 18:53
  2. Mein erster Roboter
    Von BuckWheat im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 16:59
  3. Mein erster Roboter
    Von Dakrat im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.05.2007, 12:42
  4. Mein erster Roboter
    Von Schnalzi im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 19.02.2007, 12:06
  5. mein erster roboter
    Von mäge im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 17.04.2005, 20:26
