Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RC-Glied Formel umstellen
    Hallo zusammen,
    ich hab in der Schule nicht richtig (eigentlich garnicht ) aufgepasst und nun hab ich den Salat.
    Ich möchte eine Formel umstellen und weis nicht wie.
    Ich möchte die Formel nach "t" auflösen. Ich brauche also die Zeit, wann der Kondensator eine bestimmte Spannung erreicht hat.
    Wäre super wenn Ihr mir dabei helfen könntet.
    Danke Euch im voraus.
    Siro
    Kreis Starnberg
    Soweit ich das noch im Kopf habe:
    Umformen, dass der Term mit "e hoch (-t/(R*C))" auf einer Seite der Gleichung alleine steht, dann beide Seiten der Gleichung logaritmisieren (der blöde Exponent verschwindet dadurch) und anschließend fertig nach t auflösen.
    Danke Dir schonmal für deine Antwort. Mit dem Logarithmus sind wir auf dem richtigen Weg.
    Das ist dann bei mir in der Programmiersprache Delphi der "ln" (natürliche Logarithmus (Ln(e) = 1)
    Mein Kollege ist auch schon am "basteln" Wir haben aber noch nicht die Lösung gefunden.
    Ich hab nochmal gegoogelt, man findet tonnenweise Infos und Formeln, aber bisher hab ich keine Auflösung nach "t" gefunden.
    Siro
    Natürlich ist Uc von t abhängig das steht ja in der Formel. Aber Uc ist doch gegeben! Die abhängigkeit von t ist doch durch die Formel beschrieben...
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Nochmal zum Verständnis, warum ich nach t auflösen möchte:
    Ich lade einen Kondensator mit einer Kapazität von 10µF über einen Widerstand von 47K an 3,3 Volt auf. Wann erreicht er den Wert von 2 Volt wenn er vorher völlig leer war ?
    Ich denke mal, "Daniel" hat recht, sieht gut aus....
    Eine Gegenrechnung mit Werten hat dies bestätigt. t = C * R * ln(U/(U-Uc))
    Ich bedanke mich recht herzlich.
    Wo kommt denn eigentlich das zweite U in der Formel her ?
    Siro
    Geändert von Siro (15.08.2011 um 15:25 Uhr)
    Siro
    Steht doch oben im Bild.
    Gruß Richard
    Das zweite U kommt wegen der Klammer. Multiplizier das U mit der Klammer dann steht da:
    Uc = U-U*e-t/(r*c)
    Die Formel ist aber für das was du berechnen möchtest nicht die richtige. Irgendwie komm ich damit auf garkeinen grünen Zweig!?
    Für dich ist diese Seite hier interessant:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...rd/0205301.htm
    Dann der Abschnitt: "Lade- und Entladezeit des Kondensators berechnen"
    Und lass dir mal den Satz "Die angelegte Spannung hat dabei keinen Einfluss auf die Ladezeit!" auf der Zunge zergehen das war für mich auch neu.
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du einen leeren Kondensator von 0V auf 2V aufladen.
    Also ist die Spannung 2V = 100%. Dann setzt du die Formel t = 5 * Tau an.
    Mit Tau = R*C also 0,00001F * 47000 Ohm = 0,47 kommst du dann auf t = 5 * 0,47 = 2,35 Sekunden.
    Dabei ist gaaanz wichtig das es sich um einen Gleichstromkreis handelt!!! Sonst funktioniert das so natürlich nicht.
    Gruß Daniel
    Edit: kleine Zusatz Info: Imax(t=0) = 42,553µA Das ist der maximale Strom.
    Geändert von DanielSan (15.08.2011 um 16:55 Uhr)
    t = C * R * ln(U/U-Uc)
    Wenn Uc = 4, U = 5, R = 1 und C = 1 sind dann bekomme ich für t = 1.60944 Sekunden raus.
    Gruß Daniel
  1. Lin Slave mit RC-Glied
    Von MartinITM im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 19:56
  2. Fusebits umstellen Probleme
    Von Aegis im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 01.05.2007, 12:58
  3. RC Glied spinnt.
    Von konservator im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.02.2007, 16:03
  4. audiosignal automatisch umstellen .... ?
    Von mikro-VIIV im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.12.2006, 14:36
  5. RC - Glied Experiment?
    Von hacker im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 15:29
