Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Relais für 15 Volt
    Relais für 15 Volt
    ich möchte 2 Wechsler-Relais für 15 V betreiben. Ich habe also die Wahl:
    Reichelt
    Fin 40.52.9 12 V
    Fin 40.52.9 24 V
    Welches muss ich zugreifen?
    Danke für die Hilfe.
    Fulda
    Ich denk mal das mit 12V. Das müsste das eigentlich aushalten.
    MfG Jonas
    Paderborn
    Das 12V-Relais mag das zwar aushalten, aber der Stromverbrauch wäre unnötig hoch(und damit auch die Abwärme größer und damit die Lebensdauer womöglich geringer).
    Bei 15V solltest du einfach einen Widerstand in Reihe schalten so dass beim angegebenen Spulenstrom 3V daran abfallen.
    it works best if you plug it (aus leidvoller Erfahrung)
    Wilhelmshaven
    Also ich habe mal ne lange zeit ein 6V Relai auf 9V laufen lassen. hat auch hingehauen!
    MfG. Dundee12
    Paderborn
    Natürlich geht sowas. Aber wenn das Relais auch nur 1Std. am Tag läuft, hast du die Kosten des Widerstandes sehr schnell wieder über die Stromkosten drin(von den Problemen, die zuviel Wärme machen kann mal ganz abgesehen).
    Hasle b.B.
    Hallo sage mir den Strom der am Schluss bei 12V fliesst, das heisst der Spulenstrom und eventuel noch weitere Verbraucher. Ich werde dir dan eine Schaltung berechnen. Gruss Urs
    Hasle b.B.
    Hallo, ich habe dir hier das Schema wie du den Spannungsteiler verwirklichen kannst.
    Zur Kontrolle habe ich dir noch die Gleichung angegeben.
    Die Widerstände kannst du mit Hilfe des Spulenstroms oder der gesamten Last die daran hängen ausrechnen.
    Wen du es nicht schaffen solltest dan kannst du es mir ruhig sagen und ich werde es übernehmen.
    Gruss
    Hasle b.B.
    Sorry, habe das Attachment vergessen!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken unbenannt_783.jpg
    Hallo Ürsu,
    danke für das Bild.
    Ja, ich möchte auch neben Relais Vorwiderstand, LED und Freilaufdiode einbauen.
    Led leuchtet, wenn strom durch 1 und 4 fließt. Freilaufdiode vor Induktion.
    MFG
    Hasle b.B.
    Also wenn ich das richtig verstehe willst du nach diesem Spannungsteiler beide 12V Relais die mit einer Freilaufdiode und einer Leuchtdiode mit Vorwiderstand versehen sind mit diesem Spannungsteiler anspeisen?!?!?!?!?!?!?!?
