Für 100 W bräuchte man definitiv einen anderen Stecker, und wohl auch mehr als 5 V. So viel Leistung wird auch das Netzteil des PC kaum über haben - von einem Notebook, selbst im Netzbetrieb ganz zu schweigen. Realistisch wären 12 V (die Spannung hat man im PC schon) und dann vielleicht 1 A, sonst werden die Kabel zu dick. Das reicht dann auch immerhin auch für größere Festplatten (wobei die Frage ist,ob es die noch gibt wenn USB3.0 kommt), Scanner, sparsame Drucker usw. . Schon dafür bräuchte man neue Stecker und ggf. Kabel mit 1 Leitung mehr.
Zitieren
Lesezeichen
