Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Welches Buch erklärt den einstieg in die Atmel Programmierung auch für Fachidioten?
    Hey
    Ich Interessiere mich für Die ATMEL- Reihe. Ich würde gerne ein Buch kaufen, das Für den fachidioten geschrieben ist, sodass man am schluss auch eine Schaltung bauen kann, wo mal ein lichtchen blinkt oder so Es ist so, dass ich mit Logik- IC's oft arbeite, was aber langweilig wird. nun würde ich eben gerne etwas zur AVR- Programmierung erfahren. Wie man zb solch ein programm schreibt, wie man welchen pin logisch anschließt etc.
    Gibt es da etwas Brauchbares? Preis ist vorerst zweitrangig
    Michael
    Meine eigene cnc-Fräse:
    mihuno.oyla3.de
    Niklasdorf
    Muss es ein Buch sein? Geht es dir um Hardware, Software oder Hard- und Software?
    Wenn es kein Buch sein muss gibt es im Internet (und auch hier im Artikelbereich) genug Informationen.
    In welcher Sprache willst du programmieren? Es werden die AVR hauptsächlich in ASM (Assembler), C bzw Bascom (Basic Dialekt) programmiert.
    MfG Hannes
    Ich hab am Anfang dieses Buch hier genommen:
    http://www.franzis.de/elektronik/exp...r-selbst-bauen
    Da werden dir die Grundlagen leicht und verständlich erklärt. Tolles Buch wie ich finde.
    es sollte Hauptsächlich um den software bereich gehen. die hardware würde ich hinbekommen, wobei es nicht schlecht wäre, wenn auch davon ein bisschen etwas erwähnt wird. ASM oder C? genau diese fragen sollten in dem Buch geklärt werden . Ich habe es auch schon versucht über das www zu lernen, wobei da immer gleich mit fachbegriffen um sich geworfen wurde, was trotz der vielen "tutorials" die es darüber gibt dann sehr kompliziert wurde.
    Falls jemand eine seite im www weiß, die wirklich einfach ist, dar man diese gerne auch verraten
    mihuno.oyla3.de
    Niklasdorf
    Ob es ein Buch gibt in dem alle Fachbegriffe erklärt werden bezweifle ich. Für ASM habe ich ein Buch, ich programmiere aber in C, da ich es in der Schule gelernt habe. Für C kenne ich (du vermutlich auch) das Tutorial auf der HP www.mikrocontroller.net. Da habe ich teilweise auch Informationen her wenn ich welche suche.
    Du könntest aber hier nach den Fachbegriffen fragen. Dann könnten wir dir diese erklären.
    MfG Hannes
    Hey
    Ja, ich habe in C mal ein "hello world" und solches zeug programmiert. aber letztendlich wusste ich nie wirklich, was welches wort wirklich bedeutete. und ich meine ein Atmel kann Ja auch nicht irgendwie in "hello world" farben blinken oder so. deswegen verstehe ich auch den zusammenhang zwischen programmierung in C Für den Pc im gegensatz zur hardwarelastigen AVR programmierung nicht.
    Danke für die antworten
    Michael
    mihuno.oyla3.de
    Niklasdorf
    Die Sprache C ist auf jedem System gleich. Es ist egal ob man für Windows, Linux, µCs oder ein sonstiges System ein Programm schreibt. Das Grundgerüst und Struktur ist immer gleich. Es gibt die gleichen Grundbefehle (z.B. if-Anweisungen,...) und die Anwendung ist auch gleich. Es gibt jedoch noch Unterschiede in der Implementierung von einzelnen Typenspezifischen Befehlen, Registern,...
    Bei einem System wie z.B. Windows, Linux o.Ä. braucht man auf Speicher eigentlich nicht bzw nicht so sehr achten, da die meisten Rechner genügen Leistung haben. µCs haben aber einen begrenzten Speicher (Flash, Ram, EEPROM). Teilweise kann man es Erweitern (z.B. EEPROM) aber nicht alles bzw es ist nicht sinvoll. Z.B. Ram ist nicht sinnvoll, da für die Auslagerung bzw wieder einlesen eine eigene Routine programmiert werden muss. Bei Windows muss man auch auf nichts aufpassen wie z.B. Fuses. Die gibt es bei einem PC nicht. Wenn man bei einem µC die Fuses verstellt kann man den µC unbrauchbar machen.
    Beim PC wird auch nicht in C sondern eher C++ programmiert.
    Hier ist etwas über die verschiedenen C Sprachen http://www.hackerboard.de/security-a...n-c-und-c.html
    Beim µC muss man alles selbst machen. man muss die Hardware einstellen bzw aktivieren. Das braucht man beim PC nicht zu tun, da alles aktiviert ist.
    Vielleicht hilft dir das weiter.
    MfG Hannes
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Bernd_Stein
    Deutschland : Nordrhein-Westfalen ( NRW )
    Zitat Zitat von frankensteins-freund Beitrag anzeigen
    Hey
    Ich Interessiere mich für Die ATMEL- Reihe. Ich würde gerne ein Buch kaufen, das Für den fachidioten geschrieben ist,...
    Ich denke die meisten Bücher hierzu scheinen für " Fachidioten " geschrieben zu sein.
    Irgendwie haben die meisten vergessen wie es zu Anfang war oder die hatten nie die Probleme wie es die normalen Anfänger haben.
    Empfehlen kann ich nur eingeschränkt :
    http://www.amazon.de/AVR-RISC-Mikroc.../dp/3772354750
    ist zwar etwas älter, aber erklärt noch am besten auch wenn die Projekte relativ anspruchsvoll für Anfänger sind. Aber ich kenne leider kein besseres Buch für Anfänger über AVRs.
    Dieses hier wäre gut, wenn es nicht für " Fachidioten " geschrieben worden wäre. Einfach zu wenig Erklärungen. Es werden Beispiele dargestellt und allgemein abgehandelt oder so ins Detail eingegangen ohne vorher die Details zu erarbeiten.
    http://www.buecher.de/shop/mikrocomp...d_id/31386532/
    Bernd_Stein
    CRS Robotics A255, TRONXY X3A, TinkerCAD, c´t-Lab, ProfiLab Expert, AVR8 Assembler
    hey,
    --> auch in Amazon wird es nicht gerade hochgelobt...
    Ist es so schwer eun Buch zu finden, das erklärt, warum an welcher stelle ein Anführungszeichen steht etc. Ich will keine megaprojekte aufbauen, sondern einfach nur die grundlagen kapieren, wie so ein AVR tickt!
    mihuno.oyla3.de
    Dresden
    hallo,
    empfehle learning by doing, einfach mal ein paar Beispielprogramme ansehen und versuchen zu verstehen, was die einzelnen Anweisungen bewirken. Sehr hilfreich
    ist dabei der Simulator vom AVR-Studio. Ich verwende den Codevision C-Compiler dessen Help-System sehr gut die einzelnen C-Befehle erläutert und mit zahlreichen
    Beispielen den eigenen Einstieg erleichtert. Evtl. gibt's eine freie (code size limitierete) Demo-Version.
    gruss
    Achim
  1. welches Buch?
    Von Felix G im Forum Buchempfehlungen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 18:45
  2. Suche C-Buch für Einstieg
    Von tobi.robotz im Forum Buchempfehlungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 07:55
  3. Welches Starterkit für Einstieg in ATMEL Programmierung?
    Von other im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 20:32
  4. Anfänger - welches Buch?
    Von claire im Forum Buchempfehlungen
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 14:14
  5. RN-MEGA 8 V1.4 und welches Buch ?
    Von Chefkoch im Forum Buchempfehlungen
    Letzter Beitrag: 21.01.2005, 10:05
