Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: hilfe bei eagel schaltung
    Böse hilfe bei eagel schaltung
    hallo zusamen,
    ich möchte gern wissen ob diese schaltung richtig oder falsch ist.
    Danke(mit eagel öffnen)
    Pasching OÖ
    Ob richtig oder falsch hängt davon ab was du machen möchtest.
    Das vierte Gatter sollte nicht unbeschaltet bleiben.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hast du mal ins Datenblatt der Transistoren geschaut?
    Wenn du mal hier ins Datenblatt schaust:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...rs/FMMT451.pdf
    siehst du unter "Absolute Maximum Ratings" das der Transistor nur einen Basisstrom von 200mA verträgt. Das heißt du solltest vor der Transistorbasis noch einen Widerstand schalten. Wenn du die Logikgatter mit 5V z.B. betreibst musst du den Widerstand über R = 5V / 0,2A rechnen. Und dann bekommste als Ergebniss einen min. Widerstand von 25 Ohm raus.
    ich danke dir für deine antwort,aber ich hab immer das selbe pb
    Danke
  1. Eagel Model : VNH2SP30
    Von nikolaus10 im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 14.10.2009, 10:07
  2. und noch ne eagel frage schaltung copieren
    Von magic33 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 16.04.2007, 17:32
  3. Weiter EAGEL-Bibliotheken?
    Von luma im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 19:13
  4. Hilfe bei Eagel
    Von Max69 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 14.08.2005, 13:48
  5. Suche AVR Lib für Eagel 5.53
    Von Newbie im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 18:59
