Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kondensatorbank bauen.
    Extisher
    Guten Tag,
    wie schon genannt will ich eine Kondensatorbank bauen.
    Ich habe mir schon Schaltpläne angesehen:
Hits:	69
Größe:	34,0 KB
    Jetzt bin ich gerade dabei mir die nötigen Teile zusammenzusuchen.
    Geht es auch einfacher eine Kondensatorbankzu bauen? Bild hier
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Schaltplan2.jpg
    Die Zusammenschaltung von Kondensatoren unterschiedlicher Größe deutet auf den Einsatz gerade vorhandener Teile hin. Die Reihenschaltung von Elkos ist nicht für große Ströme geeignet, Leckströme sollten dabei eigentlich auch durch parallele Widerstände kompensiert werden.
    Wenn es zum Aufbrauchen von Kondensatoren sein soll oder zum verbrennen von CDs solange die Kondensatoren halten, der Schlüsselschalter an dem gehäuselosen Aufbau zeigt wohl schon etwas von der Philosophie der Ausführung.
    Pasching OÖ
    Elko ohne Ausgleichswiderstände in Serie schalten ist nicht ratsam.
    Wenn du für R2 einen normalen Metalllfilmwiderstand nimmst dann solltest du ihn teilen, die Widerstände sind für nominal 250V.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Extisher
    Danke
    Also sollte ich die Kondensatoren parallel schalten?
    Es fällt mir noch ein bisschen schwer die Schaltzeichen zu bestimmen. hehe Bild hier
    Ein paar weiß ich aber schon.
    Ich möchte mit einer Kondensatorbank viel Strom freisetzen. Also nennen wir es Energie speichern und entladen.
    Auch habe ich mir wieder ein paar Schlatpläne angesehen. hier mal einer davon
    Welchen genau ich nehmen soll weiß ich noch nicht so recht. Jetzt wähle ich zwischen Anlaufkondensatoren und Hochvolt Elkos.
    Pasching OÖ
    Ich hoffe dir ist die Gefahr so einer Kondensatorbank bewusst, sonst bist du schneller tot als du eine Taste drücken kannst.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Extisher
    Natürlich
    Eigentlich wollte ich auf Werte über 500 Volt kommen.
    Ich lerne noch über Elektronik. Zurzeit in meiner Freizeit.
    Ich wollte erstmal eine kleine Kondensatorbank bauen.
    Denn ich mache es mit dem lernen so. Erst lesen. Dann planen. Dann Bauelemente besorgen. Dann bauen. Dann experimentieren.
    Und jetzt bin ich beim planen. Bild hier
    Es sollte doch möglich sein eine kleine Kondensatorbank mit geringen Mengen an Strom zu betreiben.
    49°32'N 8°40'E
    Ganz ehrlich: lass es lieber...
    Eine Kondensatorbank ist extrem gefährlich, und eignet sich keinesfalls als Bastelprojekt für Unerfahrene. Wer da nicht ganz genau weiss was er tut, der begibt sich in akute Lebensgefahr, selbst dann wenn die Kondensatorbank aus einer Batterie gespeist wird.
    Ich will dir wirklich nicht zu nahe treten, aber wenn du hier fragen musst wie man eine Kondensatorbank baut, dann fehlt dir auch das nötige Wissen um sicher damit umgehen zu können.
    Extisher
    Nun ja. Okay
    Dann lese ich noch in meinen Elektronik und Roboterbüchern und mache einfache Experimente in der Elektronik. Eigentlich wollte ein Experiment machen mit dem man einen Kugelblitz erzeugt.
    Dann mach ich solange mit den Tierexperimenten weiter. Und ich werd mich mit dem Herstellen von Treibstoff beschäftigen. Bild hier
    Niklasdorf
    Wie schon erwähnt solltest du es mit der C-Bank lassen. Wenn du diese baust solltest du dich genau mit den Sicherheitsregeln vertraut machen. Diese Spannung die du anstrebst ist lebensgefährlich. Fang mit einfachen Experimenten im Bereich bis ca. 30V an. Wenn du dich informiert hast (Grundlagen, Sicherheit,...) kannst du dich an immer höhere Spannungen wagen.
    Hier noch etwas was du wissen solltest: http://www.elektro-wissen.de/Tipps/w...-Menschen.html
    MfG Hannes
    Milda
    Ich denke ich mach hier mal zu.
    Kondensatorbänke sind hochgefährlich, ganz speziell wenn der geneigte Bastler so wenig Ahnung von Elektrik hat dass er nichtmal die Schaltzeichen auseinanderbekommt.
    damaltor
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  1. MP3 Player bauen
    Von xbgamer im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.01.2010, 19:22
  2. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 22:22
  3. Fön bauen.
    Von Eimer22 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 11:43
  4. Bin neu, will Bot bauen
    Von Lord_dAxel im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 15.02.2006, 16:43
  5. OSD bauen wie ???
    Von Sommer im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 20:03
