Thema: Wii Motion Plus - Nunchuck Passthrough Mode
    in letzter Zeit habe ich mich etwas in die Aktivierung des Passthrough-Modes des WMP (und Nunchuk) eingelesen. Gestern Abend hab ich dann mal beide Teile auf je eine eigene Platine mit LM317 gelötet. Jedes einzelne Modul funktioniert auch bestens, nur sobald ich in den Passthrough Modus will, bekomme ich einen Fehler bei der I2C Kommunikation. Habe mir schon versch. Programme im Arduino-Forum (z.b. von DogP) angesehen, welche scheinbar alle funktionieren! Habs dann mal in Bascom versucht, aber leider gehts nicht. Die ersten gesendeten Befehle zur Initialisierung funktionieren noch (Error = 0), aber das auslesen der 6 Bytes macht mir irgendwie Probleme (Error = 1). Ich kann mir mittlerweile nicht mehr erklären, wo der Fehler liegen könnte, zumal die Module seperat ja funktionieren....
    Hier mal mein Code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 80
    $hwstack = 80
    $swstack = 80
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.4 , Rs = Portd.5
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    Cls
    Cursor Off Noblink
    Locate 1 , 1
    Lcd "WMP + NUNCHUK"
    $lib "I2C_TWI.LBX"
    Config Scl = Portc.0
    Config Sda = Portc.1
    Config Twi = 100000
    I2cinit
    Dim Tmp As Byte
    Dim Pos_x As Byte
    Dim Pos_y As Byte
    Dim Acc_x As Byte
    Dim Acc_y As Byte
    Dim Acc_z As Byte
    Dim Buttons As Byte
    Dim Buffer(6) As Byte
    Dim Xid As Byte
    Buffer(1) = 0
    Buffer(2) = 0
    Buffer(3) = 0
    Buffer(4) = 0
    Buffer(5) = 0
    Buffer(6) = 0
    Waitms 200
    'INITIALISIEREN
    I2csend &H53 ; &HFE ; &H05
    Locate 2 , 1
    Lcd "ERROR: " ; Err
    Waitms 100
    I2csend &H53 ; &HF0 ; &H55
    Locate 2 , 1
    Lcd "ERROR: " ; Err
    Waitms 100
    I2csend &H52 ; &HFA
    Locate 2 , 1
    Lcd "ERROR: " ; Err
    Waitms 100
    'Wire.requestFrom (0x52,6);
    'Outbuf[0] = Wire.receive() ; Serial.print(outbuf[0] , Hex) ; Serial.print( " ");
    'Outbuf[1] = Wire.receive() ; Serial.print(outbuf[1] , Hex) ; Serial.print( " ");
    'Outbuf[2] = Wire.receive() ; Serial.print(outbuf[2] , Hex) ; Serial.print( " ");
    'Outbuf[3] = Wire.receive() ; Serial.print(outbuf[3] , Hex) ; Serial.print( " ");
    'Outbuf[4] = Wire.receive() ; Serial.print(outbuf[4] , Hex) ; Serial.print( " ");
    'Outbuf[5] = Wire.receive() ; Serial.print(outbuf[5] , Hex) ; Serial.print( " ");
    I2creceive &H52 , Buffer(1) , 0 , 6                         'Ab hier geht nichts mehr!!!
    Locate 2 , 1
    Lcd "ERROR: " ; Err
    Xid = Buffer(1) + Buffer(2)
    Xid = Xid + Buffer(3)
    Xid = Xid + Buffer(4)
    Xid = Xid + Buffer(5)
    Xid = Xid + Buffer(6)
    Locate 2 , 10
    Lcd "ID: " ; Xid
    Wait 1
    Waitms 100
    I2csend &H52 ; &H08
    Locate 2 , 1
    Lcd "ERROR: " ; Err
    Waitms 500
    Gosub Send_zero
    Waitms 500
    Cls
    'Send_zero() ; / / Send The Request For Next Bytes
    'Delay(100);
    'Wire.requestfrom(0x52 , 6);
    'Outbuf[0] = Wire.receive();
    'Outbuf[1] = Wire.receive();
    'Outbuf[2] = Wire.receive();
    'Outbuf[3] = Wire.receive();
    'Outbuf[4] = Wire.receive();
    'Outbuf[5] = Wire.receive();
    Gosub Send_zero
    Waitms 1
    'I2cstart
    'I2cwbyte &H52
    'I2crbyte Buffer(1) , Ack
    'I2crbyte Buffer(2) , Ack
    'I2crbyte Buffer(3) , Ack
    'I2crbyte Buffer(4) , Ack
    'I2crbyte Buffer(5) , Ack
    'I2crbyte Buffer(6) , Nack
    'I2cstop
    Locate 1 , 1
    Lcd Buffer(1) ; ":" ; Buffer(2) ; ":" ; Buffer(3) ; "  "
    Locate 2 , 1
    Lcd Buffer(4) ; ":" ; Buffer(5) ; ":" ; Buffer(6) ; "  "
    Send_zero:
      I2csend &H52 ; &H00
    Return
    End
    Hat jemand evtl. schonmal was mit dem Passthrough Modus gemacht und könnte mir evtl. ein bisschen unter die Arme greifen? Ich weiß momentan nicht mehr weiter, da ich schon so ziemlich alles ausprobiert habe. Natürlich habe ich die WMP gemäß http://radio-commande.com/wp-content...NK_wiring1.jpg angeschlossen.
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
    Hat noch niemand den Passthrough Mode aktiviert? Ich selbst komme nicht mehr weiter...
    Chris
    Keine Ideen? ... Schade.
    Wenn Du die Programme richtig umgesetzt hast, würde ich als nächstes Soft-TWI probieren. Das läuft bei mir ab und an besser als mit der LIB...
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    die Software Lösung funktioniert leider auch nicht, hat jemand noch ne Idee?
    Vielen Dank & Gruß
    Chris
  1. Nunchuck auslesen
    Von Snaper im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 10:45
  2. >Wii Motion Plus< - Robotik tauglich?
    Von Jango1987 im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 17:23
  3. wii motion plus
    Von hman13 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 06.04.2010, 18:32
  4. Nunchuck mit Gyroskopen
    Von RobertM im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 17:40
  5. Nunchuck über i2c Ausleseprobleme (wohl Nunchukseitig)
    Von ustech im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 00:56
