Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Eingangsport spinnt
    Windhagen
    Eingangsport spinnt
    Hallo zusammen,
    ich bin blutiger Anfänger und habe gerade versucht ein Beispielprogramm für das RNBFRA 1.2 einzugeben. Ich möchte einfach den Eingangswert am Port 1 ausgeben (Poti angeschlossen).
    Es erscheinen Werte zwischen 270 und 310, egal was ich einstelle und die Werte springen wild hin und her. Was kann das sein?
    Übrigens: wie kann man denn den Quelltext in einem kleinen scrollbaren Fenster posten?
    Ich hoffe, es kann mir jemand helfen
    daiyama
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Dim Adcwert As Word
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Start Adc
    Adcwert = Getadc(0)
    Print "Wert: " ; Adcwert
    Waitms 500
    End
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    HI
    doch, man kann es mit [*code]<Code>[*/code](*dass djetzt kein Code eingebunden wird.)
    Wen du ADC1 abfragen willst, musst du statt
    Adcwert = Getadc(0)
    -> Adcwert = Getadc(1)
    eingeben.
    Aber könntest du das Problem etwas genauer schildern, bitte?
    Liebe Grüße, Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    du hast warscheinlich nur die beiden enables vergessen:
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Dim Adcwert As Word
    Enable Adc
    Enable Interrupts
    Start Adc
    Adcwert = Getadc(0)
    Waitms 500
    End
    Martin
    Windhagen
    Hi
    das hat leider beides nichtsgebracht. Mein Terminalfenster habe ich angefügt und das Programm sieht jetzt so aus:
    $crystal = 8000000
    $baud = 9600
    Dim Adcwert As Word
    Enable Adc
    Enable Interrupts
    Start Adc
    Adcwert = Getadc(0)
    Waitms 500
    End
    Am Port1-2 vom RNBFRA1.2 hängt ein Poti von 100k (Pin1->Schleifkontakt, Pin3+4->die anderen 2 Kontakte vom Poti).
    Die Spannung an Pin1 ist konstant aber was ich angezeigt bekomme leider nicht
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bascom_output.jpg
    ich kenn leider das rnbfra nicht so gut, ich hab zwar die anleitung schon gelesen, weiß aber nun nicht genau wo du was angeschlossen hast!
    kannst du mal genau nen anschluss nennen, den man auch in der doku finden kann wo du was vom potentiometer angeschlossen hast?
    Martin
    Wien
    Hi, nur um es klarzustellen:
    Der adc-channel 0 gehört zum Pin#13 am RN-Bus
    nicht verwechseln und verzählen !
    mfg robert
    Windhagen
    Also nachdem ich jetzt den Acrobatreader auf 300% gestellt habe kann ich erkennen, wie die Pins heissen. Der Anschluss von dem ich messen möchte geht über O2 vom ULN2803A an P1 vom PCF1. Getadc (1) hat übrigens auch nur Müll angezeigt. Warum schwanken die Werte?
    Gruß Oliver
    Wien
    Beim ULN... geht's doch nur raus (Powerport) oder spinn' ich nu ?
    Nimm doch die Pins am RN-Bus (das gaanz breite Stecker-Ferkel)
    chann # 0 - 7 --> Pin 13 --> 20
    mfg robert
    Windhagen
    Sorry - hab mich verguckt (ich war beim APORT1-2). Er geht an P1 von PCF2. Der Port kann aber doch lt. Beschreibung z.b für Sensoren genutzt werden. An den Bus zu gehen wäre etwas umständlich.
    Gruß Oliver
    das sind ja Sensoren da dran, die klar ne 1 oder ne 0 leifern, am PCF kann man keine sharps anschließen, das ist nen reiner portexpander,
    dazu musste schon nen analogeingang nehmen
