Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Sleeptimer ?
    Frage Sleeptimer ?
    Ich möchte mein kleinstes Radio ( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...84.m1439.l2649 ) mit Stromverbrauch ca. 15 mA um fehlenden "Sleeptimer" ergänzen. Da es kaum freien Platz gibt, will ich das miniatur in SMD basteln (siehe Code). Der P-MOSFET sollte in "SLEEP" Stellung des Schalters nach ca. einer Stunde langsam sperren und das Radio abschalten.
                                           BSS 84
                                              T
         vom Akku +>------+------------+-----+^+----->+ zum Radio
                          |            |   S ||| D
                         .-.       OFF o<-|  ===
                      R1 | |              |  G |
                         | |  +--------o  |----+
                         '-'  |     ON    |    |
                          |  ===       o  |   .-.
                          |  GND SLEEP        | | R2
                                              /-\ C
                                              GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
    Vielen Dank für Anschauen und bitte eventuelle Denkfehler melden.
    Geändert von PICture (20.08.2011 um 17:27 Uhr)
    Würd da gerne was zu sagen aber ich erkenne da leider nichts
    Die komplette Zeichnung ist auch etwas verschoben. Wenn du das korrigiert hast oder z.B. eine eingescannte Zeichnung rein stellst schau ich es mir mal an
    Hallo Kampi!
    Danke dir für deine Hilfsbereitschaft.
    Hoffentlich ist die Schaltung, die bei mir gut sichtbar ist, auch fehlerfrei wegen Funktion. Ich werde sie zusammenlöten, praktisch prüfen und berichten.
    Weil ein grösster Elko, der noch reinpasst, 1000 µF mit Ø 8 x 15 mm ist, lässt sich der R1, wegen unbekannten Leckstrom des Kondensators und Schaltschwelle des MOSFETs nicht ausrechnen und muss praktisch ermittelt werden. Vielleicht kennt jemand passenden kleinen GoldCap ?
    Geändert von PICture (21.08.2011 um 17:42 Uhr)
    Irgendwelche besonderen Anforderungen an den Kondensator?
    Bei dem Kondensator ist eigentlich nur möglichst geringer und festen Leckstrom verlangt, damit die Ladezeit nicht sehr stark variert. Da es keine Uhr ist, muss es nicht sehr stabil sein, sollte aber nicht zwischen z.B. 2 Stunden und 10 Minuten schwanken.
    Ich glaube nicht, dass ich so kleinen Folienkondensator finde, dass er reinpasst. Als höchste SMD Widerstande habe ich 100 MOhm, was eine leckstromfreie Kapazität um 10 µF braucht. Selbstverständlich kann ich mehrere solche Widerstände seriell schalten, muss sowieso praktisch experimentieren.
    Geändert von PICture (20.08.2011 um 18:27 Uhr)
    Ich kann nachher nochmal schauen bin im moment beschäftigt aber wenn ich Zeit habe schau ich mal nach welchen mit nem kleineren Leckstrom.
