Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: SMD-LEDs für Alarmdisplay
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Ich plane gerade, ein Alarm-Display wie dieses hier http://www.youtube.com/watch?v=wMJEZF55wQo nachzubauen. Um die nötige Helligkeit zu erreichen, war der erste Plan, einfach klassisches Glühobst zu verwenden. Nur da die geplanten Birnen doch um die 500-750mA (pro Stück!) ziehen, wirds bei geplanten 18 Feldern doch etwas viel Strom.
    Darum sollen es LEDs werden. Idealerweise SMD. Nun ist meine Erfahrung in Sachen SMD-LEDs für andere Zwecke als einfache Signalisierung nicht wirklich ausgeprägt. Ich bin hier auf der Suche nach LEDs die die folgenden Kriterien erfüllen:
    - SMD
    - einzeln (notfalls auch zu zweit) hell genug, um die Felder tagsüber in einem Raum sichtbar auszuleuchten
    - Weniger Strombedarf als Glühobst; also I < 500mA
    - einfarbig (keine Duo-LEDs, für 2 Farben kommen einfach 2 LEDs drauf)
    - bei Reichelt erhältlich
    Obs die Dinger in rot u. grün gibt, ist nicht ganz so wichtig. Wenn z.B. nur ne gelbe vorhanden ist, isses halt nur gelb. Auch kein Problem
    Kennt hier jemand LEDs, die hierfür brauchbar wären?
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Niklasdorf
    Strom sollte unter 500mA sein? Es gibt Hochleistungsleds mit 350mA. Die sollten hell genug sein. Die solltest du aber auf einen Kühlkörper montieren. Ansonsten habe ich aktuell SMD Leds bestellt. Habe zum Test 7Stk auf eine Platine gelötet. Es ist eine Streifenrasterplatine.Die Leds sind zwischen den Streifen montiert. Diese sind relativ hell, werden aber sehr warm. Ich habe zwei Bilder gepostet (ein normales und ein IR Bild). Der Strom betrug ca. 10-11mA. Sind diese Leds http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/SMD-LEDs/0805-Ultrabright-SMD--2.0x1.2mm--LT-1310_1_2.html
    Vielleicht gibt es die in verschiedenen Farben.
    MfG Hannes
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IR000052_1.jpg   DSCN4177.jpg
  1. LEDs an RP6, wie?
    Von W-Lan Kabel im Forum Robby RP6
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 12:04
  2. UV-LEDs
    Von AndyTrendy im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 20:30
  3. 20 LEDs an 230 V
    Von goara im Forum Elektronik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 22:16
  4. Ir LEDs
    Von tornado im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.11.2005, 18:53
  5. LEDs
    Von Dings im Forum Elektronik
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 15:58
