Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Verlängerung für Potentiometer
    Unregistriert
    Ich Suche für folgendes Bauteil ein Verlängerung für die Potis. Gibt es sowas überhaupt oder muss man das mit einem Schraubendreher einstellen?
    http://www.luedeke-elektronic.de/pro...12V-VM136.html
    Danke!
    Für Trimmpotis sind keine Achsen vorgesehen, da sie nur einmal bei Inbetriebsnahme eigestellt werden. Bei professionellen Messgeräten (z.B. Oszilloskopen), die öffters kaliebriert werden müssen, sind im Gehäuse entsprechende Löcher für Schraubendreher vorgesehen.
    Wenn man ständig den Poti drehen will, würde ich empfehlen robusteren Poti mit gleichen Widerstand anzuwenden und nur die Anschlusszuletungen zur Platine verlängern.
    Geändert von PICture (21.08.2011 um 18:16 Uhr)
    Unregistriert
    Vielen Dank fürs schnelle Antworten. Ich hatte es mir schon fast gedacht, dass es keine Verlängerungen gibt.
    Weißt Du vielleicht ob es sowas hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/191299/ als fertiges Bauteil gibt.
    Wenn du ein IC mit alles auf der Platine sichtbaren drin meinst, dann nicht.
    Geändert von PICture (21.08.2011 um 19:10 Uhr)
    Unregistriert
    Ok, Danke nochmal...
    Niklasdorf
    Du könntest ein Poti einbauen, das schon eine Welle besitzt (wie z.B. beim Bausatz aus dem Post Nr 3). Du musst nur darauf achten das der Widerstand und die Bauform gleich ist. Bei der Bauform kann man aber noch tricksen wenn z.B. es so einen Anschluss hat wie im Bild
    MfG Hannes
  1. Usb verlängerung 20m datenrate
    Von Thomas$ im Forum Elektronik
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 01.09.2010, 21:13
  2. HF Signalkabel Verlängerung
    Von YaNnIk im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 19:40
  3. RJ-12 Verlängerung
    Von neuland im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 24.05.2008, 20:07
  4. potentiometer
    Von brumma im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.08.2006, 13:05
  5. Ideen zur Verlängerung eines Lichtwegs ;-)
    Von sonic im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 17:10
