Guten Abend.
Ich kann noch keine Roboter programmieren.
Erstmals ist das schwer?
Und da muss man ja zb nur ein paar Sachen aus zb C. Können oda?
Und wie habt ihr gelernt Internet Bücher(Buch bzw Link dazu schreiben)
Mfg Wergi
Guten Abend.
Mfg Wergi
also man kann nicht so pauschal sagen ob das schwer oder leicht ist. Es kommt immer drauf an was dein Roboter können muss. Ist das ein relativ einfacher Linienfolger oder ein Hexapod... Es kommt halt auf die Komplexität des Roboters an.
Die Programmiersprache sucht sich jeder selber aus. Dabei schwören die einen auf C, Basic oder Assembler (oder auch was anderes) je nachdem womit der jenige am besten klar kommt.
Ich persönlich habe am Anfang mit Arduino angefangen. C und Assembler den jenigen überlassen die öfters was programmieren oder es beruflich gelernt haben. Ich würd Arduino jedem Anfänger empfehlen. Die Programmiersprache ist C ähnlich, man hat kostenlose Programmierumgebung und Compiler, alles schön übersichtlich benutzerfreundlich. Jedoch ist man dabei zu sehr an die Mikrocontroller von Arduino gebunden. Zum Arduino gibt es auch einige Bücher (auch auf deutsch) und relativ viele Beispielprogramme, sodass man schnell den Aufbau des Programms begriffen hat und schnelle Erfolge sehen kann.
Später habe ich mit Basic angefangen. Dafür habe ich mir das myAVR MK2 USB Board (hätt ich mir lieber ein RN-Board geholt) gekauft und ein gutes Buch von Roland Walter "AVR Mikrocontroller Lehrbuch" was mir so ziemlich weiter geholfen hat. Hier hat man eine Bascom Demo Version, die auf 4kb Flasch-Speicher begenzt ist.
Irgendwann MUSSTE ich mich mit Assembler auseinandersetzen, was ich nicht bereut habe. Aber das habe ich dann wie gesagt den anderen leuten überlassen, die damit jeden Tag oder ziemlich oft zu tun haben
C++ ist so die gängiste... Wird auch in der Industrie eingesetzt
Viele steigen in die Welt der Programmierung und Robotik mit den vorgefertigten Robotern wie Asuro, ProBot, RP5/RP6 ein. Bei den muss man nicht weiter als RN gehenhier kriegt man mehr als ausreichend Support dafür.
Eigenen Roboter zu bauen hat mich persönlich mehr gereizt als einen fertigen zu kaufen.
Schau ruhig im RN-Wissen nach, was da so über C, Assembler, Bascom, Mikrocontroller etc. steht.![]()
Ich habe mit visual Basic.net angefangen (hier Download), da gibt es eine gute Hilfe und anleitung (Gewusst wie) und man kommt schnell zu ersten Brauchbaren ergebnissen (für hello world nur ein paar klicks und eine zeile Code) , was schnell motiviert, weiterzumachen.
Ich habe erst später mit den uC´s angefangen, als ich mich schon mit Basic angefreundet habe.
Mittlerweile kann ich auch ein bisschen C, aber irgentwie sagt mir Basic mehr zu.
Aber man wächst mit seinen aufgaben, und so werde auch ich mich noch intensiv mit C bzw. C++ auseinandersetzen müssen.
Es gibt auch haufenweise Programmer und Experimentierboards, ich habe das von Pollin, baue sonst aber auch ganz gern alles mögliche auf dem Steckbrett auf, weil man sich da an nichts vorgegebenes halten muss und schnell einmal etwas ausprobieren kann.
Das beste AVR Einstiegstutorial das ich kenne (und auch mir den Einstieg erleichtert hat) ist das aus dem RN - wissen:
http://www.rn-wissen.de/index.php/AV...leicht_gemacht
Mfg Thegon
So schwer ist die Porgrammierung eigentlich nicht. Wenn man erst mal eine Programmiersprache kann, geht es bei der 2. , 3. und 4. dann deutlich einfacher. Der Anfang ist vermutlich am PC einfacher, weil man da eine bessere Rückmeldung und Ausgabe hat. Bei einem µC oder Model-Bot fehlt einem die einfache Möglichkeit Zwischenergebnisse auszugeben. Der Schritt vom PC zum µC ist danach relativ klein. Ab man nun mit Basic oder C anfängt ist Geschmackssache, man kann sich an beides gewöhnen. Man kann auch immer noch mit PASCAL anfangen - das ist nicht so kryptisch wie C, aber etwas geordneter als Basic. Nur am µC ist Pascal eher ein Ausnahme.
Ich habe mit Basic begonnen, am C64, so wie es damals üblich war mit dem Handbuch. Danach Pascal in der Schule und ASM für den 6502. Zwischen durch kam noch etwas Fortran, aber nur soweit um Programme zu verstehen. Später kam C dazu mit einem Buch das eigentlich für den umstieg von C&R C auf ANSI C gedacht war. Nicht unbedingt die beste Lösung, aber relativ kurz, und man musste auch noch etwas selber denken, so das das lesen nicht so langweilig wird.
Das stimmt so natürlich nicht. Man hat ja (meistens) eine serielle Schnittstelle zur Verfügung über die man alles mögliche ausgeben und empfangen kann.Bei einem µC oder Model-Bot fehlt einem die einfache Möglichkeit Zwischenergebnisse auszugeben.
Mehr als ein printf() braucht man für einfache Programme nicht.
Zum Programmieren üben muss der Roboter auch zunächst nicht unbedingt umherfahren - später dann erstmal zum debuggen per langem Kabel an der Leine halten und erst wenn alles klappt ganz freilassen![]()
(oder die Daten per Funk / Infrarot übertragen... )
MfG,
SlyD
Mein ausprobiertes Vorschlag wäre ein kleines LCD Zeichendisplay (z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/NDU0OTc...MC16223SG.html ) der an 2 freie Pins vom µC angeschlossen ist und Werte aus 16 im Programm gewählten Register ständig zeigt (siehe dazu: https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=13685 ).
Bei z.B. 2,4 V Versorgungsspannung sind noch Spannungsverdoppler mit ICL7660 und zwei 10 µF Elkos notwendig (siehe dazu: https://www.roboternetz.de/community/...p-Tricks/page3 ).
Übrigens, momentan überlege ich Verwendung von s/w Handy-Displays, die schon seriell und mit ca. 2,5 V arbeiten, benötigen aber wegen fehlenden Zeichengenerator mehr Software.
Lesezeichen
