Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Seltsames Verhalten Timer 0 overflow interrupt
    Hi, bin gerade dabei mich in Timer und Interrupts einzuarbeiten. Habe dafür ein kleines Programm geschrieben welches nach einem Tastendruck eine LED blinken lässt.
    Der Tastendruck soll dabei die globalen interrupts freischalten und das LED blinken ist mit dem Timer 0 interrupt realisiert.
    NOLIST
    .INCLUDE "m16def.inc" ; Headerdatei fuer Atmega 16
    .LIST
    ;   R E G I S T E R D E F I N I T I O N E N
    .DEF rmp = R16 ; Vielzweckregister
    ;        R E S E T    V E K T O R
    .CSEG
    .ORG $0000
        rjmp Main ; Reset-Vektor
    ;                INTERRUPTS
    .ORG OVF0addr ; Timer 0 overflow
        rjmp schalten
    ;    H A U P T P R O G R A M M    I N I T
    Main:
        ldi rmp,0x02    // PORT A1 Ausgang, rest Eingang
        out DDRA,rmp
        ldi rmp,0x00
        out PORTA,rmp    // PORT A initialisieren
        sbi PORTA,0        // Pull-up für PORT A0 aktivieren
    //// Timer 0 konfigurieren
        ldi rmp,0x05    // Prescaler 1024
        out TCCR0,rmp
        ldi rmp,0x01    // Interrupt bei Timer Overflow
        out TIMSK,rmp
        cli                // Globale Interrupts deaktivieren
    ;     P R O G R A M M - S C H L E I F E
    Loop:
        wdr
        sbis PINA,0        // nächsten Befehl überspringen, wenn Taster nicht gedrückt ist
        sei                   // Timer starten
        rjmp loop         // Zurueck nach Loop
    /// Zum ein und ausschalten der LED
    schalten:
        in rmp,PINA            // Zustand von LED einlesen
        ldi R17, 0xFF        //
        eor R17,rmp            // exor um LED Zustand zu wechseln
        sbrc R17,1            // LED einschalten überspringen, wenn beim exor 0 rauskommt.
        sbi PORTA,1            // LED einschalten
        sbrs R17,1            // LED ausschalten überspringen, wenn beim exor 1 rauskommt.
        cbi PORTA,1            // LED ausschalten
    Wenn ich oben im deklarationsteil das deaktivieren der Interrupts per cli weglasse dann funktioniert alles so wie gedacht. Wenn ich jedoch cli dort stehen lasse blinkt die LED nur solange ich den Taster gedrückt lasse. Es scheint also so als ob nach ablauf der ISR Routine "Schalten" der Controller wieder beim Initialisierungsteil anfängt und dann wieder auf cli stößt. Aber normal müsste er doch nach ablauf der ISR wieder in der Loop Schleife landen, wie kommt er dann zu dem cli im Initialisierungsteil ?
    Wien
    Ich kann mit freiem Auge in der ISR kein "RETI" erkennen. Der µC-Seppel lauft also durch den gesamten Speicher im Kreis, bis er wieder bei 0000 anfängt.
    das sieht dann wie ein RESET aus, logo.
    mfg robert
    oh mann das darf ja nich wahr sein so was dummes !!
    Danke
    das soll ma einer verstehen ich hab jetzt am ende der isr das reti stehen aber das verhalten is das gleiche !! Geht also trotzdem nich. Kann das daran liegen das der Taster nicht entprellt ist ? Wohl nicht oder weil der Taster ja nur die interrupts freischaltet.
    Wien
    mmmmh, klingt ja strange. Ich würde sicherheitshalber den Watchdog als möglichen Querschläger gleich mit den Fuses deaktivieren.
    Was noch auffällt: Den Rücksprung für reti speichert er ja auf den Stack, und den hast du ja nicht initialisiert ?
    mfg robert
    Und TCNT0 sollte man afaik auch beim init und bei Tastendruck auf 0 setzen
    Nur nicht entmutigen lassen!
    Timer sind gut.
    Geändert von Slein (24.08.2011 um 20:10 Uhr)
    Ich hab das Alles mal (ungetestet!) zusammengetippert, probiers mal so:
    NOLIST
    .LIST
    .CSEG
    .ORG $0000
    ;                INTERRUPTS
        rjmp schalten
    Main:
        ; --- EDIT: init stack
        LDI rmp, HIGH(RAMEND)     ; Oberes Byte
        OUT SPH, rmp         ; an Stapelzeiger
        LDI rmp, LOW(RAMEND)     ; Unteres Byte
        OUT SPL, rmp        ; an Stapelzeiger
        out DDRA,rmp
        ldi rmp,0x00
        out TCCR0,rmp
        out TIMSK,rmp
    Loop:
        wdr
        sbic PINA,0        ; EDIT: nächsten Befehl überspringen, wenn Taster *gedrückt* ist
        ; --- EDIT: timer auf 0 und globale ints
        LDI rmp, 0
        OUT TCNT0, rmp
        rjmp loop          // weiter im main loop
    schalten:
        ldi R17, 0xFF        //
        ; --- EDIT
        CLI
        RETI
    Für größere Projekte solltest du aber TIMSK0 ändern, sei/cli setzt ja gleich alle ints tot.
  1. Seltsames Verhalten: bumper_right
    Von stereolog im Forum Robby RP6
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.08.2011, 15:26
  2. seltsames Verhalten am I2C
    Von liquidus im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.12.2009, 18:42
  3. Seltsames verhalten
    Von Atmelbeginne im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 19:37
  4. Seltsames Verhalten vom ADC an RN-Control
    Von MasterFX im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 18:09
  5. Overflow Interrupt für Timer
    Von Maestro im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.09.2004, 18:02
