Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Keine Verbindung zu neuen µC
    Dann muss ich wohl irgendwas bei der Installation der Treiber falsch machen *schnief*
    Ich kann mich auch nur daran erinnern das ich vorher glaube mit AVRisp mkII geflasht habe. Aber seit der Umstellung vom Home auf Ultimate bekomm ichs einfach nicht mehr richtig zum laufen. Im Gerätemanager ist das immer ein blaues Symbol mit einem ? bei dem Gerät. Die Blaue LED am Lab leuchtet aber AVR bekommt keine Verbindung. Vorallem erscheint das Gerät nicht unter COM/ LPT wenn die AVRisp mkII Firmware drauf is :-/
    Ja, das kann wohl sein (dein Kleingedrucktes) ^^
    Welches sind die drei Feinde eines Programmierers?
    Sonnenlicht, Sauerstoff und das unerträgliche Gebrüll der Vögel
    Versuch vielleicht mal Deine USB-devices (und/bzw. die Treiber) alle zu deinstallieren (oder, wenn Du weißt, wo Dein Lab hängt, dann nur das) - und danach den Treiber neu installieren.
    Hab jetzt alles deinstalliert was in irgendeiner weise mit dem Programmieren zu tun hat. Also erstmal das AVRISP mkII im Geräte Manager deinstalliert, dann den Jungo Treiber und halt AVR-Studio.
    - Neustart gemacht.
    - AVR Studio 4 installiert
    - USB AVR Lab angesteckt -> Jungo fordert Treiber
    - Treiber installiert für AVRISP mkII
    - AVRISP mkII stehz mit ? unter der Gruppe: Ports
    Weiß auch nicht wieso der den jetzt gleich als AVRISP mkII erkannt hat wenn ich das USB AVR Lab doch vor der deinstallation in den Bootmodus versetzt habe.
    Ambesten ich setz Windows neu auf
    Eza
  4. #24
    ... USB AVR Lab angesteckt -> Jungo fordert Treiber ... Treiber installiert für AVRISP mkII
    Das Lab habe ich auch schon mal als AVRISP mkII installiert (ich hab Dich doch jetzt richtig verstanden, nicht wahr?). Glaub jedenfalls, dass ich auch mal "mkII spielen" wollte. Und es hatte nicht funktioniert. Ich lasse das Lab als STK500v2 laufen. Das geht einwandfrei. Wobei ich Probleme habe mit meinen babyorangutan-Platinen von pololu. Die kann ich aber auch bearbeiten, dazu hab ich ein Lab mit dem Labtool 4.04 geflasht *ggg*.
    Mit STK500 scheint es heute zu gehen... war vor paar Tagen nicht so. Hab jetzt gerade einen der Funktionsfähigen Atmega32 auf dem Board. Funktioniert damit. Immerhin erstmal eine Verbindung da. Nun mal der Versuch mit einem bis jetzt nicht erreichbaren ATtiny2313
    Edit:
    Entering programming mode.. OK!
    Reading signature .. 0x1E, 0x91, 0x0A .. OK!
    Leaving programming mode.. OK!
    JUHU!!! Endlich
    Danke nochmal für die Hilfe!
    Die Einstellung war übrigens auf:
    Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 14 CK + 65 ms
    Geändert von Ezalo (28.08.2011 um 18:54 Uhr)
  6. #26
    Gratulation. Schön, dass Du es geschafft hast.
    Ist ja auch die Sonne weg, vielleicht weniger Sauerstoff und die Vögel gehen bald schlafen.
    Hast gefallen an meiner Signi? ^^
  8. #28
    Hast gefallen an meiner Signi? ...
    Doch - klingt ja auch nett.
    Jetzt könntest Du hergehen und mal mit der Programmiergeschwindigkeit "spielen" - wie schnell kannst Du flashen, bevor Fehler auftreten. Dann bekommst Du ein Gefühl dafür. Bei 8 MHz interner Takt also etwa 2 Mhz - flashen sollte demnach mit 1.845 MHz (volles Rohr) gehen. Wenns weniger ist macht das nach meiner Erfahrung an der gesamten Flashzeit auch nicht soo viel aus.
    Hab ihn erstmal auf den Externen Oscillator umgestellt.
    Werd ich da mal bisschen rumprobieren, malsehen
  1. RP6 - Bluetooth keine Verbindung!?!
    Von Philsuro im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 18.01.2011, 22:52
  2. Pro-Bot 128 keine Verbindung
    Von gita07 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.10.2010, 22:50
  3. Keine Verbindung
    Von Mahjong im Forum Robby RP6
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 29.12.2007, 14:31
  4. RN-Funk - Keine Verbindung
    Von Johannes84 im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 11.10.2006, 12:28
  5. Keine Verbindung?
    Von roubot im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 21.04.2005, 23:13
