Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: K8055 / VM110 an BCD Decoder anschließen?
    Hallo zusammen,
    bin ratlos und ich brauche Hilfe bei meinem K8055 / VM110 USB interface
    board;
    Von den 8 digitalen Ausgängen möchte ich jeweils vier an einen
    BCD-Decoder
    (http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/15...)
    anschließen, um meine Ausganganzhal zu erhöhen. Problem dabei ist, dass
    die Ausgänge des Boards auf Masse schalten, ich aber ein High als
    Eingang für den BCD-Decoder brauche. Ich Suche also nach einem Bauteil,
    dass bei einem Low-Signal zwischen High und Low an dessen Ausgang hin
    und herschalten kann.
    Kann mir jemand helfen?
    Einfach einen Inverter nehmen. Solange das Board nicht schaltet liegt an demInvertereingang eine 1 an und am Ausgang dann eine 0. Schaltet das Board nun gegen Masse liegt an dem Invertereingang eine 0 an und an dem Ausgang eine 1.
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Wenn die Ausgänge nur nach GND Schalten, helfen Pullup Widerstände , d.h. Widerstände von z.B. 4,7 K nach VCC. Wenn die BCD Wandler noch alte TTL ICs sind, als 74LS... und keine 74HC... oder ähnlich,kann man auf die Widerstände sogar verzichten, denn die echten TTL (noch mit relativ viel Stromverbrauch) interpretieren einen offenen Eingang als High.
  1. MP3 Decoder: VS1053
    Von Killer im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.11.2008, 10:01
  2. USB Interface Board VM110 - Programmieren in Dev C++
    Von Eleheinz2007 im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 09:50
  3. RC5 Decoder
    Von Spurius im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 26.07.2008, 16:23
  4. Wie L298 an das K8055 anschließen?
    Von barockkater im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 19:27
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 19:41
Stichworte
