Thema: Anfängerfrage Laden eines Kondensators (RTC)
    Linz
    Hallo Leute!
    Ich bin gerade dabei eine RTC zu bauen. Diese möchte ich bei Stromausfall mit einem Supercap versorgen.
    Da der RTC Baustein keine interne Ladeschaltung hat, muss ich mir diese selber basteln.
    Dabei habe ich mir gedacht, dass ich den Supercap über einen Widerstand auflade, solange die Versorgungsspannung anliegt.
    Wenn die Versorgungsspannung abfällt soll der Supercap das RTC Modul versorgen.
    Dabei ist die Leitung zwischen dem RTC Baustein und dem Supercap unterbrochen, solange die Versorgungsspannung anliegt.
    Ich möchte dies mit einem Transistor lösen und meine Frage an euch ist, wie ich das am besten mache.
    Transistor als Schalter ist mir ein Begriff und mit NPN habe ich auch schon gewerkt, aber diesem geht es in diesem Fall nicht.
    Den PNP habe ich zuwenig kapiert dass ich hier eine Lösung zustandebringe.
    Oder fallen euch andere Alternativen ein?
    astrotiger
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Ladeschaltung.jpg
    Du kannst es z.B. mit einem kleinen Relais lösen. Statt dem Schalter setzt du da den Öffner(!)-Kontakt des Relais ein. Die Spule vom Relais legst du direkt an die Versorgungsspannung. Solange nun eine VErsorgungsspannung anliegt ist der Schalter geöffnet. Sinkt die Versorgungsspannung ab und erreicht 0V fällt das Magnetfeld der Spule am Relais ab und der Öffner schließt sich, sodass der Schalter geschlossen ist.
    Aber wieso nimmst du für die RTC nicht eine einfache 3V Batterie?
    Linz
    Hallo Kampi!
    Danke für den Vorschlag.
    Die Relaislösung habe ich mir auch überlegt, möchte ich aber nicht machen, Batterie kommt aus Umweltgründen für mich nicht in Frage.
    Lg Stefan
    shedepe
    Ich denke mal der Link hier könnte dir bei der Frage helfen wie du einen PNP-Transistor in diesem Fall einzusetzen hast.
    http://www.mikrocontroller.net/artic...it_der_Last.3F
    Niklasdorf
    Du könntest notfalls auch mit einem Optokoppler machen. Dann bist du vom Potential unabhängig.
    MfG Hannes
    Einfachste Lösung habe ich im Code skizziert. Als Diode (D) wäre Schottky optimal.
                      R    D
                     ___
         +VCC >-----|___|-->|--+-----> + RTC
                              === C
                              GND
    (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
                      R    D
                     ___
                              === C
                              GND
    So einfach und trotzdem nicht drauf gekommen >.< ärgerlich
    Hallo Kampi!
    Du brauchst dich sicher nicht ärgern !
    Das liegt angeblich in meiner Natur, weil ich immer von einfachster Lösung anfange und man kann sich leider nicht ändern.
    Übrigens, ich habe bloss festgestellt, dass in im ersten Beitrag angehängtem Schaltplan der Schalter unnötig ist, sonst passt es.
    Geändert von PICture (07.09.2011 um 16:33 Uhr)
  1. Laden eines 12V Bleiakkus aber wie?
    Von eule22 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.02.2010, 21:46
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 18:27
  3. laden eines blitzkondensators beschleunigen?
    Von dremler im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.08.2007, 14:43
  4. anfängerfrage zur umsetzung eines bestimmten codes
    Von spunky1a im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 28.05.2007, 22:26
  5. Laden eines Bleiakku 6V 4,5A/h
    Von mani im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.09.2006, 21:31
