Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: komische geräusche
    komische geräusche
    Ich habe letztens einen alten 18v motor aus einer kaputten heckenschere ausgebaut. direkt nachdem er draussen war und ich ihn getestet hab hat er einen extremen kreischton von sich gegeben ausserdem stinkt es verbrannnt
    hier ein video: http://www.vidup.de/v/m4ZT6/
    was kann ich nun tun? ist er kaputt oder was mach ich falsch?
    hab ka von elektromotoren
    also wegschmeissen oder lässt sicch das richten?
    Pasching OÖ
    Ich nehme mal an das er sich auch schwer drehen lässt, dann werden die Lager defekt sein. Du könntest auf beiden Seiten einen Tropfen Öl auf die Welle geben. Wird aber wahrscheinlich nicht viel bringen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Niklasdorf
    Wie schon vermutet wird im Lager Schmutz sein bzw es ist defekt. Schmiermittel sollte helfen. Wenn es nichtw hilft kannst du den Motor nur entsorgen bzw die Lager neu machen, das wird aber schwer. In so einem Motor sind normalerweise Gleitlager eingebaut. Wenn funken sichtbar sind werden die Bürsten verbraucht sein. Für solche Motoren gibt es jedoch keine Bürsten.
    MfG Hannes
    danke ich glaub das wars jetztz ist er viel ruiger und der kreischton ist weg
    ICH LIEBE DISES FORUM
  1. Geräusche eines Hexapods
    Von Zeus73 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 01.02.2009, 20:16
  2. "Handy Geräusche" abschirmen
    Von Bumbum im Forum Elektronik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.01.2009, 14:55
  3. Geräusche mit AVR aufzeichnen
    Von chientech im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.04.2008, 22:33
  4. Komische Widerstände
    Von Javik im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.05.2004, 14:51
  5. Komische Spannung
    Von Rama-k im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.04.2004, 20:52
